Старый 04.01.2015, 15:18   #5001
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
Но у меня микоуха WiFi сильно нагревается, ещё несколько микросхем. Забил и заказал новую плату
Farman вне форума
Старый 05.01.2015, 03:57   #5002
Sata87
Машина: Mazda3 2008
Sata87 is on a distinguished road
Подскажите и сильно не пинайте! Сделал блок питания для nexus 7 2012 3G ME370TG на NSD15-12S5. На выходе у меня 5,1в.Акб планшета выкинул. Что нужно сделать чтобы напряжение снизить для питания планшета до 4,2в. Пробовал диод 1N5408 не помогает или я что не то делаю! Заметил что если подаю 5в на контроллер акб, то планшет не всегда включается, а именно при включении и проигрывания заставки то загорается экран красным или белым цветом и зависает! Бывает что включится, но сигнал сети постоянно пропадает! Так же произваольные выключения и перезагрузки! Сейчас пока кинул перемычку с trim на + и на выходе 4.6в.. При 4,6в планшет работал 2 часа с навителом, полная яркость экрана, включено было: gps, wifi, bluetooth. Но тогда я теряю питание 5в для хаба. Ткните носом куда копать и что искать! А то я чёт уже запутался!
Sata87 вне форума
Старый 05.01.2015, 09:53   #5003
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от Sata87 Посмотреть сообщение
Попробуй 1N4007 (Падение напряжения при прямом токе: 0,6 – 1,1 В)
DimaD вне форума
Старый 05.01.2015, 18:11   #5004
webdj
Регион: 16, 116
webdj is on a distinguished road
Сообщение от Farman Посмотреть сообщение
А где можно новую плату заказать?
webdj вне форума
Старый 06.01.2015, 04:11   #5005
Sata87
Машина: Mazda3 2008
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
На trim впаял резистор на 10ком на " - " полчил 5,2в. И на + к планшету параллельно 2 диода 1N4007. Вроде бы полет нормальный совет помог, спасибо"! на контроллере акб на выходе 4,1-4,3в. Еще вопрос если подать большее напряжение на контроллер акб он должен его как-то его стабилизировать до 4.2 или нет ??????????? Но есть нюанс, может лишь совпадение! На нексусе стоит прошивка от тимура с авто включением при подачи питания! Как только включаю блок питания то нексус включается. Затем я его выключаю и пытаюсь включить через подачу питания на usb реакции 0! Ранее все работало как нужно!
Sata87 вне форума
Старый 06.01.2015, 08:31   #5006
Denkos
Сообщение от webdj Посмотреть сообщение
два рубля, wifi 2012г./ 16Гб.
Denkos вне форума
Старый 06.01.2015, 20:08   #5007
NickolayCh
Машина: e39
NickolayCh is on a distinguished road
А выносил кто-то уже камеру нексуса (2012 интересует) из корпуса?Например чтобы как минирегистратор для съемки водительского окна использовать. Я так понимаю там основная проблема найти длинный шлейф, правда непонятно на какой макс. длине она будет работать.
P.S. Предлагаю сделать благотворительный фонд для модератора который отважится почистить тему от хлама)
NickolayCh вне форума
Старый 06.01.2015, 20:53   #5008
Denkos
Сообщение от NickolayCh Посмотреть сообщение
А ваш вопрос к хламу не относится?
Denkos вне форума
Старый 06.01.2015, 21:21   #5009
Farman
заказал отсюда http://www.ebay.com/itm/161392429069
Farman вне форума
Старый 06.01.2015, 21:50   #5010
NickolayCh
Машина: e39
Если серьезно, то мне кажется что мой вопрос даже где-то обсуждался среди первых 200 страниц, просто уже отчаялся искать. Ну и удалять конечно в этой теме уже вряд ли кто-то будет, а вот вынести все полезные сообщения (цитатами) в отдельную тему думаю вполне реально: поделить например 500 страниц между 10-ю ответственными форумчанами, есть же люди которые не все новогодние выходные водку пьют
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
