#491 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Всем привет!
Выхватил нехороший трабл - при кручении стартером пропадает звук и лечится это только нажатием на пульте усилителя кнопки Test. Как зашипит, можно еще раз ее нажимать - звук появится. При этом комп не перегружается и продолжает работать и моник соответственно тоже работает (запитан от БП). Раньше такого трабла не было. Усь подключен к матери посредством оптического шнурка. Питание идет от аккума проводами 4 GA до багажника. В багажнике два дистрибьютера питания. От них восьмерками (8GA) идет питание на усь и на комп. Длина восьмерок минимальна - не больше метра на комп и на усь. Это что такое может быть? Просадка напруги? Аккум специально зарядил полностью - все равно иногда звук пропадает при запуске двигателя. Не всегда, но через раз. Куда копать?
Мой проект |
#492 |
![]() Регистрация: 08.04.2010
Машина: Hyundai Elantra
![]() А сигнальный откуда идет?
При кручении стартера пропадает АСС, если он используется как сигнальный то проблемма именно в этом! Я себе с блока питания компа завел сигнальный |
#493 |
![]() Не...сигнальный я изначально с блока питания завел тоже. Так что трабла скорее всего не в этом.
Мой проект |
#494 |
![]() а может быть и в этом, при таком подключении во время работы стартера напряжение АСС больше чем напряжение питания.
например в блоке питания M3-ATX вообще выгорает цепь управления, если АСС подать раньше чем питание. так что все может быть, попробуй асс подключить к автомобилю, т.е. через замок зажигания, чтобы от усилителя отключалось АСС на время работы стартера. |
#495 |
![]() По началу у меня было плохое соединение асс на усилителе и это вызывало постоянно хрип!При заводе двигателя звук просто пропадал и не появлялся пока не ребутну комп
Полез в инструкцию и вычитал что хрип бывает при перегрузке,но перегрузок у меня не было а вот постоянное пропадание асс было(как я понимаю при пропадании асс усилитель начинает вырубатся и тут снова появляется асс и подается сигнал на включение и приводит к перегрузу (хрипу)), запаял контакт затянул зажим и радуюсь. |
#496 |
Машина: Lancer X
#497 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Держать комп включенным.
У меня есть шум типа переодических вздохов когда комп выключен. Если комп включен, даже без звука, шумов нет. Соединение по оптике. |
#498 |
#499 |
Регион: 57
#500 |
![]() ну да, лишние звуки только до тех пор пока звуковуха не инициализируется, потом ни каких лишних звуков.
