Старый 01.08.2009, 12:53   #491
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Сообщение от ande Посмотреть сообщение
Не могу найти irfz44N , можно ли поставить urfz46 или 48 ( без N)?
48 без N помоему самые мощные
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 15:23   #492
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Короче вчера за час переделал уже третий бп. С первыми двумя что-то не сложилось.. попалил я там что-то.
Запустил с резюками на нагрузку - все напруги почти норма 11.8_5.1...
Прикрутил к мамке - запускается, но при запуске двигателя слетает в перезагрузку, чего не было при моей первой переделке
Потом вообще начал стартовать сам при подаче питания, короче убил я мать
Сейчас напруги смотрю - 12.9_5.1..
Какого хрена ему надо? у меня уже второй бп по 12в завышает, все детали на предыдущем блоке проверил -все в норме, решил вот с нуля еще один переделать, а он то же самое! Трансов уже три лежат.. 2 родные перемотанные и один тор. Со всеми трансами-одна история!
Вобщем нормально у меня работал только самый первый переделанный мной блок, но я его перегрузил и он сделал "пых"
п.с замена шим не помогает. Как стабилизировать 12в?
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 16:07   #493
questioner
Регион: 56
Напряжение на линии 12в растет с увеличением нагрузки, причем не важно нагрузка по 5 или по 12 вольтам. Вешаю галогенку на 12 (55ватт) бп вообще уходит в защиту (осцилографа нет, но думаю это из-за скачка напряжения). при нагрузке винт, CD, галогенка на 5-вольтовой линии - выдает падло почти 13 вольт! Как избежать такого перекоса?
Мой первый проект
Старый 03.08.2009, 12:36   #494
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
а на каких микрухах у тебя блоки которые ты переделываеш АСЬ
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:26   #495
questioner
Регион: 56
на тл494
Мой первый проект
Старый 03.08.2009, 17:51   #496
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
Контролировать необходимо оба напряжения, тогда и перекашивать на не будет. Правда при этом и точность установки вых напр. ухудшается и стабильность.
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 20:13   #497
questioner
Регион: 56
короче надо либо нормальный бп покупать, либо на sg6105 переделывать, а то так матерей не напасешся
Мой первый проект
Старый 04.08.2009, 19:02   #498
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Ну что ж ты так . Я первый б.п. вместе с машиной отдал . Вчера второй на столе запустил без проблем . Может ты не те обмотки цепляешь ????
5 вольтовые находятся очень просто - один конец тестера в разьем 5
вольт ( Красный ) , вторым щупаешь диодные сборки ( Там их 2 или 3 ) .
Как запищит - это центральный вывод , цепляешся к боковым контактам .
Это типовая схема .
P.S. С перемотанным трансом сам намучился - ирфы горят постоянно , напряжения постоянно с отклонением - видать руки не оттуда растут.
Короче я забил .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:56   #499
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Ученые и спецы помогите.
Перечитал эти 50 страниц 3 раза. Решил собрать БП на базе заведомо рабочего Power Master:
-выпаял всю высоковольтную часть;
-пермотал первичку трансформатора на 4 витка проводом 0.9 мм (1 мм не оказалось), вторичку не трогал.
-первичку соединил по схеме:
-далее все спаял по схеме:
Дежурку не делал, надеясь, что она останется или появится.
Все включил, но ничего не подавало признаков жизни. Измерение напруги между землей и желтым проводом показало 2.8 В (должно быть +12В), между землей и красным 1.2 В (должно быть +5В), т.е в 4.3 раза меньше от номинального.
Вопрос: где была допущена ошибка?
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 13:31   #500
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
а осциллом посмотреть ни как нельзя
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
