Старый 17.09.2015, 09:33   #491
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
сегодня носил блок м3 мастерам, даже не стали делать, говорят разбирается трудно, а все схемки на обратной стороне, вообщем решил пока его использовать как обычный блок питания без таймингов, подключу так и зделаю кнопку включения и выключения компа. Вопрос в том, бп всегда будет включен и не разрядит он мне аккумулятор за ночь?
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:50   #492
Denkos
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Мастера куевые, все разбирается и ремонтируется.
Жрет он порядком, но за ночь не разрядит.
Старый 27.09.2015, 15:06   #493
igorviktpl
Регион: 42
Машина: Honda HR-V, Accord.
igorviktpl is on a distinguished road
Доброго времени! Чтобы не плодить новые темы,решил спросить здесь.Есть клон китаец M2-ITX. По своей криворукости,отломил несколько ножек у микроросхемы.Кто нибудь может подсказать маркировку,на моем как и у многих она зашоркона.
igorviktpl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 21:14   #494
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Даже если и узнаешь название микросхемы, то толку от этого никакого.
Прошивку на нее где будешь искать?
Все для arduino.
Старый 27.09.2015, 21:40   #495
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
Сообщение от igorviktpl Посмотреть сообщение
аккуратно, бормашиной подрезать корпус, на пол мм примерно, и подпаяться к обломкам
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 09:22   #496
Jenson
Регион: 15
ребят, кто хорошо в радиоэлектронике разбрается, вообщем использую бп м3-атх без кнопки на материнку, но вкл и выкл бп по асс, вопрос, мне нужно зделать включение компа при подаче питания, н ов биосе нету такой функции, если я между контактами впаяю резистор на 100 кОм между контактами кнопки, будет она замыкатся при подаче 12в, 3А
Старый 28.09.2015, 10:32   #497
admin
Administrator
Аватар для admin
Нет, если было так просто ...
Не пытайтесь изобретать велосипед, уже давно все придумано и проверенно на практике
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 28.09.2015 в 11:30.
Старый 28.09.2015, 11:08   #498
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Че мучаешься? Сказали же надо в ремонт. Разбирал как то такой блок, без оловоотсоса оч. долго, но можно. Остальное дело техники.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.09.2015, 12:41   #499
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Разве блок питания виноват ? Я так понял что он хочет запитать от этого блока Пипу, которой нужно только 12в.
И с чего запустится этот блок, если на мать не поступает сигнал PW-OK, (не куда) ? В ломы искать предыдущие
сообщения, но я надеюсь что PS-ON и GND замкнуты ? Это нужно для запуска любого блока питания без матери,
а в данном случае блок питания как раз не видит, что к нему мать подключена.
Учитываем еще и тот фактор, что блоки питания втыкаемые прямо в разъем питалова матери часто не возможно запустить на интеловских чипсетах, ибо там как раз нарушены тайминги при появлении напряжений.
Чел купивший у меня первый системник более 2-х лет катается с компом запуская его с 2-х кнопок, нажал одну,
держит, жмакает по второй и отпускает первую. Я не стал городить задержку, просто отдал ему системник по дешевке.
Написал немного сумбурно, память уже не та и долго не чинил блоки питания, но наверняка не нужно рыть этот блок,
имхо, он в порядке, а трабл незапуска именно из-за таймингов появления напряжений при запуске.
Старый 28.09.2015, 13:09   #500
Jenson
Регион: 15
ps on и gnd замкнуты на бп, блок нормально включается и выключается по асс, тут проблема в том что на блоке питания замыкание контактов походу, и поэтому контакты всегда замкнуты и запускают и сразу выключают комп, а мастера не берутся его разбирать т.к. говорят пайка серьезная и не берутся его распаивать, т.к. могуть сжечь остальные микросхемки от нагрева, у нас город маленький нету нормальных контор по пайке радиодеталей, а в пипе биос урезан, там нету пункта включения по подаче питания, даже мой регистратор ито включается по питанию, я пока поставил кнопку отдельно и включаю и выключаю сам, но честно сказать это так напрягает, из машины в день по 10 раз выходишь и туда сюда его включать самому геморно
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
