Старый 09.06.2008, 08:50   #491
ashu
Аватар для ashu
ни когда не пробовал смотреть файлы из папки "темп", при сохранении файлов на выходе получается именно то что доктор прописал (т.е. что в настройках указал) за исключением того что выбранное количество файлов не склеивается
PS жму именно с этим разрешением как у тебя
"На выходе" - каким образом? Копированием или перемещением? У меня стоит перемещением. Может, в это дело?
Кста, не пробовал смотреть из временной папки... Может, там всё нормально? Хотя, если файлы не копируются, а перемещаются, то содержимое их при этом не изменяется...
Старый 09.06.2008, 11:30   #492
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
А у меня почему-то в переустановленной винде ни 2.0F, ни 3.0demo версии программки не запускаются. Точнее, только окно запустится, как сразу уходит в фоновый режим а потом окно вылетает и появляется сообщение обо ошибке и предложение отослать отчёт о ней... Не знаю в чём дело. Конфигурационный файл запускается, кнопка "Попробовать" показывает что камера работает. А вот сам CamGrabber.exe не хочет
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:06   #493
файлы сохраняются перемещением, косяков с длинной нет
Старый 09.06.2008, 13:21   #494
ashu
Аватар для ashu
Тогда нифига не понятно
Старый 10.06.2008, 14:09   #495
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Зажми файл и закинь мне на почту sps at cpdvd.ru посмотрю.
Или попробуй на youtube залить и оттуда посмотреть - если все в порядке, значит у тебя просто мешанина с кодеками при воспроизведении!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 10.06.2008, 14:10   #496
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
А лог и iniшник дай посмотреть?
Мой mediaBMW
Старый 11.06.2008, 11:20   #497
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Значит смотри:
Твой файл у меня показывает нормально, 4 минуты 27 секунд. У тебя проблема в кодеках либо еще в чем-то.
1. Попробуй поменять поток записываемого видео на DivX
2. Ты ставил MPEG кодек, который я указал в первом посте?
3. Камера у тебя Ч/Б?
Мой mediaBMW
Старый 12.06.2008, 03:09   #498
ashu
Аватар для ashu
Значит смотри:
Всё равно странно - смотрел эти ролики и на домашнем компе под виндами, и на рабочем под линухом - везде показывалось, что длина минута с копейками...
1. Попробовал. Длина стала нормальной. Но причину рывков на записи найти никак не могу. Есть идеи куда копать?
2. Тот, что указан в первом посте, не ставил
Ставил только те, что шли в K-Lite full.
3. Угу, ч/б.
Старый 12.06.2008, 04:24   #499
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
... Но причину рывков на записи найти никак не могу. Есть идеи куда копать?...
Такое бывает из за нехватки производительности, бардака в кодеках, драйверах системы. Туда и копать. Можно начать с установки DivX из первого поста...
P.S. Что за железо то?
Старый 12.06.2008, 10:54   #500
ashu
Аватар для ashu
Производительность и кодеки при чем? Если поток, сжатый даззлой, без изменений просто льется на диск? Via C7 1.5GHz. Проц практически свободен - только пишет на диск... Драйвера? Может быть... Такое впечатление, что какая-то прога через неравные промежутки времени (примерно раз в две секунды) загружает комп под 100% и сразу отпускает. Но на графике производительности этого не видно... Попробую еще поколдовать с usb....
А из первого поста можно взять кодек только для декомпрессии mpeg 1/2
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
