Старый 26.03.2018, 21:00   #491
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
coord, нет. Пока что не реализовано.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 22:52   #492
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
А сейчас какой шрифт используется, в какой кодировке?
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 06:07   #493
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
Кто нибудь сможет выложить пример включение например светодиода через tasker. и вообще возможно это?
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 09:07   #494
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
DelleTenebre, спасибо, переделал скетч по новому, и вывел немного инфы в порт, при добавлении виджетов приложение падает, в мониторе порта проги инфо от датчиков видна. Версия последняя.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 15:08   #495
DelleTenebre
Регион: Казахстан
coord, fontawesome, utf-8. Там новый API для работы со шрифтами в Andoird 7 появился. Я его тестировал и забыл обратно переделать
fedor5800, странно. Проверю на 4.2.2. Возможно как раз из-за шрифта.
Старый 27.03.2018, 20:57   #496
coord
Регион: 13
Что то я не понимаю. Смотрю в интернете, а это иконочный шрифт. Так и не понял где вообще символы? DelleTenebre планируется ли работа над сменой шрифтов? Или хотя бы вшить который поддерживает кириллицу. Пока делал проект на столе в порт на ПК русский выводил легко и успокоился. Наладил передачу в планшет, и опа, засада. Или может есть еще какой вариант? Дайте пожалуйста наводку.
Старый 28.03.2018, 15:34   #497
DelleTenebre
Регион: Казахстан
coord, пока что вариантов у Вас нет. Подождите обновление. Пока можно добавлять иконки как в первом посте описано, например \uf17b выведет иконку андроида.
Старый 30.03.2018, 18:11   #498
drfresh88
drfresh88 is on a distinguished road
Версия 2.5.8. 1 раз получилось добавить виджет на рабочий стол и настроить его. Работал нормально. При попытке добавить второй виджет, выскочило сообщение, что SerialManager завершен с ошибкой. Попробовал убрать первый виджет со стола. И теперь не добавляется даже 1 виджет. Все время вылет с ошибкой. Что посоветуете сделать?
UPD:
У меня в контроллере зашита приостановка обмена данными по команде "...connection_lost". Так вот если отправить принудительно эту команду в порт и остановить обмен. То виджеты создаются нормально и потом не влияет, включен обмен или нет. Но, если перезагрузить планшет, и во время обмена опять попытаться добавить виджет, то опять вывалится в ошибку.
Последний раз редактировалось drfresh88; 31.03.2018 в 20:07.
drfresh88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 19:12   #499
Twist-s
Twist-s is on a distinguished road
Здравствуйте. Имеется зеркало-видеорегистратор junsun q6 с андроид 4.4.2. Serial manager почему то не отправляет на ардуину screen on, screen off. Скетч в ардуинке стандартный из примера в начале темы. Если команду слать вручную из терминала то все норм. На телефоне с андроид 7.0 все норм, SM шлет команды. Как это можно победить?
Twist-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 11:09   #500
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre Всё работает хорошо, но есть один момент. Вот я записал видеоролик, проблема проявляется на 15:55, сливается текст если быстро приходят данные. С этим можно что-то сделать?
Настроено, ничего не делать. А просто отображать текст если приходит ключ MasterVol с разбросом значений +-40.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
