Старый 29.09.2009, 22:16   #491
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спасибо... только у меня утюгом вряд ли получится такая... Но надо попробовать...
Стоп! Разве сигналы TX и RX не должны перекрещиваться?
Андроид ГУ.
Старый 30.09.2009, 00:18   #492
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
FT232 просто инетрфейс между контроллером и компом, поэтому сигналы напрямую, или я что-то недогоняю?
Плату могу дать в протеусе 7 сам увеличишь толщину дорожек...
Только я думаю если все будет ок, можно будет ее заказать.
Последний раз редактировалось KilleRMill; 30.09.2009 в 01:41.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 06:58   #493
vadiks
Машина: 2001\Toyota\Ipsum
vadiks is on a distinguished road
78L05 не потянет. Ток 100мАм. У меня греется так что палец обжигает. Нужно что-то типа LD1117 ставить.
Ну и для утюжной технологии дорожки тонковаты.
vadiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 08:30   #494
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
2KilleRMill
Разреши несколько предложений по твоей схеме
1. Сигналы TX и RX надо перекрестить
2. На схеме не соединены к земле эмиттеры Q2 и Q3
3. R7 должен быть в кОм'ах.
4. Предлагаю воспользоваться внутренним источником питания 3,3V FT232 для питания ATmega - это позволит избавится от С4-С7 и стабилизатора U4. По моим данным, Atmega потребляет не более 17 мА (это при 5В питания, а при 3,3В еще меньше), а источник в FT232 допускает нагрузку в 24мА. Т.е. почти вся схема будет питаться от USB порта компьютера, а не от бортовой сети автомобиля. Схему с предлагаемыми изменениями прикладываю.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 08:59   #495
KilleRMill
Регион: 74
2 el66
Хорошо. Давай так попробуем. Только может VCCIO тоже с 3V3OUT соединить... я так понимаю при питании от 3,3 атмега будет оперировать именно такими уровнями сигналов.
Старый 30.09.2009, 09:03   #496
vadiks
2 el66 Mega при питании 3,3В может работать только до 8MHz (стр. 266). Так же судя по документации ток при частоте 15MHz - 25mA (стр. 276)
Старый 30.09.2009, 09:27   #497
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
и фьюзы тогда надо поменять для 3.3 в
Андроид ГУ.
Старый 30.09.2009, 09:29   #498
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от vadiks Посмотреть сообщение
один контролер он тянет нормально и если, как выше советовали, запитать ft232 от юсб, то можно и оставить. В крайнем случае - 7805 - он уже 1А держит.
Андроид ГУ.
Старый 30.09.2009, 09:52   #499
KilleRMill
Регион: 74
Ну так тогда проще, наверное все от USB запитать.. я могу конечно и D2PAK воткнуть 7805.
Новая схема. Но в свете сомнений по поводу запустится он с кварцем на 14, разводить пока не буду. Решите сначала.
Старый 30.09.2009, 12:15   #500
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вывод 5 разъема J1 (питание на программатор)- во многих схемах с этого пина питается схема программатора. А мы на нее 3.3в подали - может не потянуть
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
