Старый 22.12.2016, 12:42   #491
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Привет !
Фубар это плеер.
он не может ничего нагонять, пока точно не умеет отслеживать режимы сна
Есть (готовый и скомпилированный) скрипт для перезапуска сикбара и кнопок - больше ничего не нужно дял этого плеера ..
проверь его работу - это не сложно .
Запусти скрипт - "поспи с пол часа" - выйди и проверь строку и работу кнопок .
Подскажи где этот скрипт! Попробую!
Добавил тему в статус ВАЖНАЯ...
Но есть одно но.. Стас , надо тему причесать...
Старый 22.12.2016, 17:21   #492
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
При голосовой подсказке переходит на экран навигации. В 8 такого нет. Если хочешь посмотреть сниму видео. Кстати удобно.
Удобно , спасибо за наводку, но в 8-ке работает без проблем :
http://pccar.ru/showpost.php?p=378051&postcount=405
Старый 22.12.2016, 19:42   #493
seriousstas
Обновил описание в шапке и сам скрипт . Теперь все просто и можно легко установить , что нужно для себя :
Описание блоков - снимая добавляя ";" вначале функции - комбинируем то, что нужно
Функция Func Suspend() внутри есть :
;_CloseIcarDS ()
если снять ";" перед этой фунцией - будет просто перезапускаться Икар (другие ф-ции не действуют)
Старый 22.12.2016, 19:45   #494
seriousstas
Krysanov
Ок - смотри только не снеси, что по ссылках в шапке .
В шапке есть , как установить оболочкой с догрузкой стола ,
там и архив со скриптами :
1 . Установка, как оболочки , тм-же есть готовые SUSPEND.exe .
Старый 22.12.2016, 21:46   #495
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Нет, не так.. мне скажи какие посты грохнуть, я их удалю... сам вникать не буду, натворю бед.. это удалю... потом
Стас, по существу вопроса.. не нашел вот так вот слету готового скрипта, ссылок много, толку мало!! Мне надо только после выхода из сна или гипера сделать так, чтобы фубар не догонял время, а просто перезапускался ... и все..
Перезапуск икара мне не нужно, икар прекрасно спит на 8.1...
Старый 22.12.2016, 23:04   #496
seriousstas
Сейчас сделал так, что и Фубар не перезапускается а только некоторые его скрипты .
Можешь взять новый скрипт из шапки и в рзделе выход из СНА
оставить только фубар , вот так ( поставь точку с запятой перед тем, что не нужно
и почитай шапку после UPDATE 22 / 12 / 16 я там все расписал) :
;_RadioUpd()
;Sleep(100)
;_BlueSoleilCS()
Sleep(1000)
_restfoob()
;Sleep(100)
_StartIcarDS()
;_restwifi()
_restfoob() - то , что тебе нужно.
_StartIcarDS() - проверяет наличие Икара (это не перезапуск)
поэтому их оставляем .
натворю бед.
не думаю .. Удаляй , что посчитаешь нужным .
Старый 23.12.2016, 08:51   #497
seriousstas
shumaz
1) не пойму что выбрать, если надо перезагрузить iCarDS+foobar? (или щас фубар уже можно не перезапускать?)
2) я так понял, если использовать загрузку iCarDS как оболочку (используя в моём случае icarDS+explorer+iCarDUINO+SUSPEND_REG), то надо просто закинуть уже готовый SUSPEND_rest_* файл в папку iCarDS и всё? Тоисть не надо компилировать под себя как в первом сообщении этой темы SUSPEND подстраивая под себя паузы и т.д.?
Качни архив (обновил) , там новый Vkey_iCarDUINO.exe .
Он будет запускать Икар-Оболочку через создание обекта и сразу конектится к нему - идеальный вариант .
5-ть кнопок .
Комбинации от Numpad1 до Numpad5 - такие никому не мешают
и не требуют английской раскладки
Исходник в шапке .
Используй
Vkey_iCarDUINO.exe ,
SUSPEND_rest_foob и
icarDS+explorer+iCarDUINO+SUSPEND_REG.exe
(для реестра)
Вместо SUSPEND_rest_foob можешь сам заделать скрипт из шапки (теперь это не сложно)
- вобщем пробуй - должно плясать..
Так-же поправил файлы из Запись в реестр для работы с 32 битными ОС
Старый 23.12.2016, 10:26   #498
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ты писал выше , что есть готовый, не нашёл ...
Можешь сделать мне скрипт готовый ? Путь к фубара укажу
Старый 23.12.2016, 16:04   #499
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Удобно, спору нет. С 8 ,разобрался. Все заработало. Забыл указать Сити Гид как программу навигации ( в настройках) Кстати ,спасибо за наводку уже скачал 9.5.
По скриптам сна , уже тестирую не один день. Этот работает SUSPEND_resr_foob+WiFi+BT, вроде без проблем. Самый крайний, тестирую. Но уже один раз не отработал ( сибкар бежал как обычно догоняя время)
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.12.2016, 16:34   #500
seriousstas
Евген_21
По SUSPEND я их ещё не обновлял .
Не успел , у SUSPEND_resr_foob+WiFi+BT
с Wi-Fi ,были траблы у автора этого скрипта, я в щапку закинул рабочий вариант (нужно скомпилировать только)
Wi-Fi сейчас не пингует, а только перезапускает адаптер.
Сегодня постараюсь обновить все SUSPEND варианты.
Попробуй из шапки - почитай пару строк - нужно только поставить убрать ";" перед вызовом функции .. Сами функции внизу скрипта ..
Может со временем сделаю один скрипт с управлением через трей ..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
