Старый 20.01.2016, 17:17   #491
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
Если все по инструкции делаешь, то заработает обязательно.
По какой инструкции ну встроил в икар 7дорог, и чё? версия последняя iCarDS 1.7.0.60
P.S. Наверное понял в чём косяк, нужно было на 12 кнопок програмных назначить действия.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 17:31   #492
Сообщение от dimon722 Посмотреть сообщение
По инструкции из первого поста этой тему.
С начало нужно настроить сам голос...настроил?
А потом уже и 7 дорог прилиплять можно.
Старый 20.01.2016, 18:31   #493
dimon722
Регион: 67
Настроил, с голосом всё тип-топ.
Старый 07.02.2016, 17:05   #494
OsDima
Поставил 10 -ку, Почти все восстановил, но нужна помощь.
Запускается с ошибкой iCarVoiceCommander. Ivona установлена и говорит (Этого достаточно?).
Сейчас предстоит установка в машину. В процессе развития функций устанавливал их (почти все) в машину сразу. У кого нибудь есть обобщенная инструкция последовательности действий в их настройке. (а конкретнее: Duino key, Погода, VOBD, POI, iCarVoiceCommander, Notes) Заметки по установке у меня обрывочные (вырезки из постов).
Старый 12.02.2016, 14:43   #495
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Всех приветствую, в Икаре включаю iCarVoiceCommander в настройках (и ставлю галку автозапуск вместе с икаром)...потом отключаю икар и заново включаю и выскакивает ошибка iCarVoiceCommander "Исключение неизвестное программное исключение (0xe0434352) в приложении по адресу 0x75711cda", жму ок, икар загружается, значек микрофона горит, но на команды не реагирует...в трее нет iCarVoiceCommander
если запускать iCarVoiceCommander из папки со скином ошибка аналогичная (пробовал и от им.админа) все компоненты установлены Win8.1
П.С. На win7 всё работает как надо
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 19:44   #496
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Доброго всем.
Прикольная штука голосовое управление .
Но есть вопросики:
- Голосом выключаеш АйКар ,выключается.
Затем запускаеш голосом и запускается, вместо полной последней, старая лайт версия (которая лежит в соседней папке ,естественно с другим названием).
Сносить все и ставить по новой не .... ,где можно покопать?
Винда 10ка.
- Когда "голос" отвечает, между словами проговаривается подчеркивание между словами. За исключением да милый.
Например не подчеркивание вопрос . Голос стоит Ирина от мелкософта, по умолчанию.
Помоему понял в чем ответ.Видно чет мелкософт изменил в чтении .
Выбрал Тамару подчеркивание ушло.Вернул обратно Ирину и заменил подчеркивание в ответах на пробел и красота.
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 29.02.2016 в 09:15.
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 00:38   #497
sergbb
Аватар для sergbb
Этот файл содержит не команды, а распознаваемые слова и правила формирования строк из этих слов. На основании этого файла iCarVoiceCommander формирует распознанную строку и отправляет её в икар. А вот уже икар средствами скина обрабатывает эту строку и формирует из неё команду, которая хранится в файле voice_commands.ini
Так что если речь о изменении набора слов и правил для распознавания, то редактируем iCarVoiceCommander.xml, разобраться в структуре файла не сложно.
А если о об удалении уже сформированных команд из списка на экране настроек, то это файлы voice_commands.ini и vc_list.txt
А вот кому интересно покопаться я думаю разберутся сами.
Так вот насчет покопаться. Как то стремно чтоб не накосячить.
Фух вроде разобрался
К примеру ,чтобы запустить программу Вася пупкин надо:
- в файле iCarVoiceCommander.xml после строк
<rule id="что_именно">
<one-of>
<item>главный экран</item>
добавить свою команду, вася пупкин,в формате
<item>вася пупкин</item>
- перезагрузить комп.(для надежности)
- открыть iCarVoiceCommander (должен быть в трее). И проверить срабатывание(команда должна распознаваться с нормальным процентом).
- Заходим в настройки плагина. Говорим команду Вася пупкин , должна появиться выделеная строка Вася пупкин,жмакаем Экран и выбираем программу.
- сохраняем
- перегружаем
- получаем удовольствие
Кстати, ни где не нашел.
Как коректно отключить команды которые уже есть но не используются?
Может надо кнопочку Удалить в настройках сделать. И в настройках Дуино она бы не помешала.
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 29.02.2016 в 09:26.
Старый 21.04.2016, 18:33   #498
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Win 7 стоит...
попытался сделать, как в первом посте, выдаёт "Распознавание речи не поддерживается для данного языка". справка windows тоже выдает, что русский не поддерживается)
как заставить работать?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:46   #499
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Ошибка возникает из-за неустановленного англоязычного интерфейса. Но его устанавливать не нужно, все должно работать. Пробуй. У меня тоже так было.
Приора хэтчбек
Старый 22.04.2016, 19:29   #500
shumaz
спасибо, надо было поставить x86 версию тоже (хоть и винда x64).
поработало немного, щас чет команды считывает но не выполняет. такая интересная штука) поигратся надо
Последний раз редактировалось shumaz; 22.04.2016 в 20:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
