Старый 08.09.2014, 14:17   #491
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от Ghosty Посмотреть сообщение
Извиняюсь, баян, всё это с MX Player, конечно же идет стерео, а при чистом dts думаю будет "розовый" шум.
А что никто не пробовал USB Audio Player PRO на маркете есть демо - бесплатная, по идее он то и должен выводить все каналы, если скорости потока хватит.
Дык формированием потока занимается драйвер же (+ библиотека Андроид). Приложение работать напрямую с устройством в /dev не может по идее, так что это все на стороне ОС а не софта. Вот у меня в свистке RK3188 для SOUND OUTPUT 3 опции в настройках: HDMI, HDMI-5.1 MULTICHANNEL, HDMI PASSTHROUGH. Стерео, разложенный на 6 каналов, как есть.
Старый 08.09.2014, 14:40   #492
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Ghosty is on a distinguished road
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
В том то и дело, что как я понял, USB Audio Player PRO минует родной драйвер андроида, который выводит только стерео, и с помощью своего, на выход usb дает 5.1 или 7.1.
Еще, где то у нас на форуме читал что когда USB Audio Player PRO определяет usb карту то в 5.1 играет только он, все остальные плеера так и выдают стерео
Опять же это теория, все нужно проверять.
Ghosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:02   #493
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Кстати, великолепная подборка dts http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1607530
Cпасибо
Улыбнуло - личей удвоилось )
сори за офф топ
Старый 08.09.2014, 20:16   #494
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
P.S Ибо поток по SPDIF ограничен 1.5мбит/с. по спецификации, для топового многоканала не подойдет.....только стерео(хотя просто dts пропустит).
Думаю 1.5 мбит\с для музыки хватит вполне - это ж не BR кино с дорожками в сумме 25мб
Как по мне, то задача вывести из dts файла в андроиде на usb порт цифру 5.1, которая пойдет на звуковую....
Старый 08.09.2014, 23:34   #495
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
Пробовал чистый dts пустить через MX Player...у меня одно шипение в колонках...как будто не установлен кодак.
Вот здесь в шапке темы кодеки на DTS ,устанавливаешь по редмихе,включаешь файл DTS сначала шипит,потом в настройках отмечаешь программный кодек(там есть еще аппаратный по умолчанию) и начинает воспроизводиться аудио http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=253883
в принципе все сходится с этим.
Ну и если логически поразмыслить,зачем сделали всё таки кодеки DTS под андроид,если он воспроизводит только стерео ?Сегодня ничего проверить не удалось,мебель по квартире растаскиваю,ремонт ) но на днях обязательно испробую все варианты и отпишусь по результату.
Тема интересная ,по цифре стерео с PCM 2704,проводили слепой тест Nexus7 vs CD привод ,магнитола HX-D2 ,тестировали на лучшем слухаче г.Барнаула,парень нам все авто настраивает на соревы.Так вот СЧ-ВЧ диапазон чище и детальнее получился именно с Нексуса,по басу чуть лучше CD привод ,именно по глубине и локализации басовых инструментов.Примерно после 10 смен источника ,пару раз слухач ошибся,неверно определил Нексус играет или CD ,так то цифровое аудио с планшета по качеству почти ничем не уступает приводу магнитолы,а в чем то даже и лучше.
Повторю вопрос,кто то юзает вот такой DAC ? http://www.ebay.com/itm/Audiophonics...item2333168177 этот DAC асинхронный, в этом его преимущество,плюс поддержка высоких частот дискретизации ,а PCM 2704 адаптивный ,надеюсь получить улучшение в качестве звука.
Мой инсталл
Niss@noff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 01:19   #496
Rover
Аватар для Rover
Niss@noff
А с чего ты решил, что андроидодевайсы поддерживают асинхронный режим?
и
чем нам может помочь, когда на выходе андроида жёстко прибитые 16/44.1 ?
Не в ту степь смотришь
Старый 09.09.2014, 01:37   #497
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
Думаю просто для того, чтобы читал такой формат, а не шипел - и то при минимальном для dts битрейде.
p.s. С нетерпением жду отсчета о проверке.
Старый 09.09.2014, 02:16   #498
Borneo
Машина: ваз 2115
Borneo is on a distinguished road
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
Питание на NSD идёт от усилителя, провод проложен по центру авто. Пробовал напрямую от акб, разницы нет. Уже не знаю что делать.
разбирайся с генератором... или навешай кондеров на питание... помочь все же может...
Borneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 00:10   #499
Niss@noff
Регион: 22
Для андроидофилов нашел тут интересный плейер,можно скачать с маркета,в общем этот шаристый разработчик раскопал линукс и что то там намутил по ходу минуя слой андроид ,устройство перешивать и адаптировать,заливать модифицированное ядро не нужно,вроде даже хай резы вопроизводить можно,скачал демку леново 780 увидел DAC конвертер 2704 и выдал звук по цифре.Попробуйте ,5 песен в демо версии можно послушать.Наверное куплю всё таки.Ломаных нет,вернее есть ,но там с левым маркетом заморочка и не всегда работает он.
Согласно этому в pakage android.hardware.usb классе UsbEndpoint - "Isochronous endpoints are currently unsupported.", ждите асинхронного режима в новых версиях Android OS. Как и в Windows без драйвера поддерживается USB Class Audio 1.0, но начиная с Android 4.1 Jelly Bean появилась возможность для разработчиков - "USB audio output support allows hardware vendors to build hardware such as audio docks that interface with Android devices. This functionality is also exposed with the Android Open Accessory Development Kit (ADK) to give all developers the chance to create their own hardware.", делать собственные драйвера, в ADK появилась такая возможность - ""Android Open Accessory Protocol 2.0 includes optional support for audio output from an Android device to an accessory. This version of the protocol supports a standard USB audio class interface that is capable of 2 channel 16-bit PCM audio with a bit rate of 44100 Khz. AOA 2.0 is currently limited to this output mode, but additional audio modes may be added in the future.".
USB Audio Player PRO - "Plays natively up to 32-bit/384kHz or any other rate/resolution your DAC supports by completely bypassing the Android audio system", имеет как раз свой драйвер(audio docks).
Ссылка на прогу в маркете https://play.google.com/store/apps/d...audioplayerpro Если у кого есть возможность запустить хай рез 32\384 и посмотреть что имеем на выходе было бы неплохо!Интерфейс правда корявенький у проги,но альтернатив пока нет.
Описание
Высокое качество медиа-плеер для использования с (или любого другого устройства USB аудио класса совместимый) USB Audio ЦАП.
Примечание: бесплатная пробная здесь: http://www.extreamsd.com/downloads/U...rial_1.3.2.apk
Особенности:
• Воспроизведение WAV / FLAC / OGG / mp3 / AIFF / AAC / M4A / APE / и т.д.. файлы (даже 24-ти или 32-разрядная версия). Почти каждый формат, перечисленные здесь должны работать: http://en.wikipedia.org/wiki/Libavcodec
• Использует USB аудио ЦАП, подключенный с помощью OTG кабель (если ваш Android устройство поддерживает множество USB и совместим)
• Воспроизведение изначально до 32-бит / 384 кГц или любой другой скорости / разрешения, которое DAC поддерживает, полностью минуя Android аудиосистему. Ни одна другая Android игрок не может сделать это, так как они ограничены 16-битной и обычно 48 кГц.
• поддержка DSD-над-PCM (.dff / .dsf файлы). Только работает надежно на некоторых очень быстрых устройств Android, попробуйте, прежде чем купить специально для этого формата.
• Воспроизведение папок
• Сеть воспроизведения с помощью акций Samba (должен работать с ОС Windows и NAS)
• Android воспроизведения баз данных СМИ с плейлистами. Играть альбомы или создавать свои собственные списки воспроизведения из списка песен (не относится к папке воспроизведение!)
• беспрерывное воспроизведение
• Такое преобразование (если ваш ЦАП браузер не поддерживает частоту дискретизации аудиофайла, он будет преобразован в более высокую частоту дискретизации при его наличии или высшая если нет в наличии)
• 10-полосный эквалайзер (может быть отключена)
• Нет необходимости корневые или пользовательские ядра
• Регулятор громкости Программное и аппаратное обеспечение (если применимо)
• В случайном порядке / повтор
Предупреждение: это не универсальный драйвер, вы можете только воспроизведение с в этом приложении. Это не возможно, чтобы использовать USB аудио устройство, используя это программное обеспечение с другими приложениями!
Пожалуйста, посмотрите здесь список протестированных устройств и получения дополнительной информации о том, как подключить USB аудио устройство:
http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO
Если вы больше заинтересованы в записи, пожалуйста, посетите наш записи приложение USB Audio Recorder Pro:
http://play.google.com/store/apps/de...diorecorderpro
Убедитесь подключить аудио устройства перед началом USB Audio Player Pro. Если вы получаете сообщение на запуск говоря, что устройство не удалось инициализировать, вполне вероятно, несовместимы Android устройство или неправильный кабель с ЦАП, как правило, класс совместимый. Если ваш Android устройство не поставить достаточную силу, попробуйте активный USB-концентратор.
Пожалуйста, дайте нам знать, если ваш Android / сочетание аудио устройство работает. Эти ЦАП были испытаны в прошлом с USB Audio Recorder Pro, так, скорее всего, для работы с USB Audio Player PRO, а также:
• Ало Аудио Международный
• Audiolab M-DAC
• Audioquest Dragonfly
• Benchmark DAC 1 HDR
• Cambridge Audio DacMagic 100
• Centrance Dacport LX / HiFi M8
• Cypherlabs Algorhythm Solo
• DacPort LX
• FiiO E7 / E10 / E17 / E18
• Перейти Vibe ЦАП
• HiFimeDIY Sabre U2
• HRT Microstreamer
• Ibasso D-Zero / D55 / D6 / D7
• МФУ нано IDSD / микро ЦАП
• M2Tech hiFace ДВА / ЦАП / Джоплин
• Меридиан Проводник
• Musical Fidelity V-DAC II
• NAD PP 3i
• NuForce uDAC / Иконка HDP
• NwAvguy ODAC
• Системы охранной ЦАП
• Стоунер Акустика UD100
• и многое другое!
Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@audio-evolution.com сообщить о проблемах, чтобы мы могли решить их быстро!
Здесь по совместимости с цапами и устройствами андроид http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/
Как то так
Мой инсталл
Последний раз редактировалось Niss@noff; 12.09.2014 в 03:44.
Старый 12.09.2014, 06:37   #500
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
что помехойстойчивее кокс или USB ?Где будет меньше потерь сигнала и данных?
Привет, Вов!
Стока умных слов написал!
Конечно USB имеет куда более помехозащищенный протокол.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
