Старый 15.12.2013, 12:16   #491
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от rinatus007 Посмотреть сообщение
Купил себе на днях как и на _Lexus - модельку телефона от мегафона. - Все нормально т.е. вывод достойный (DPI стоит 160) - т.е. нормальные кнопки и т.д. - ARL не смог подружить - а ARU норм. - Но нет автоматического коннекта по Bluetooth - просит все время со стороны телефона разрешение на коннект - т.е. автоматом не получается. Понятно что тема то про свисток + пионер - но все же. Андрюха 4-й запаркован на теле.
А можно поподробней про подключение. По описаниям непонятно через что пдключается вывод картинки
Старый 15.12.2013, 13:00   #492
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
zanuda, в нижней части смарта вместо USB находится micro HDMI разъем, подключаете шнурком, активируете выход через меню и вперед.
Настроек никаких нет, поэтому черные полоски по 5мм с боков штатно не убрать.
rinatus007, прошивка 4.0.4, еще что-то прилетело по воздуху, получение рута описано на 4PDA.
ARU 15-й версии, убивает только работа кнопки home, точнее не работа.
При подключении шнура к полностью готовым гу и смарту автоконнект должен быть. Если шнур подключен до загрузки гу, возможно, придется таскером по событию HDMI коннект перевключить бт адаптер.
Старый 15.12.2013, 15:33   #493
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Понятно. - Просто смысл был телефона в машине оставлять. Ладно буду еще копать у меня плата есть от билайн М2 - он MHL HDMI поддерживает - попробую его как то помучить ....
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 16:16   #494
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
rinatus007, Вам непосильно таскер поставить? У меня аналогичный смысл бросить его в бардачок и видеть как можно реже.
Совсем хорошо было бы fastboot попробовать настроить, что бы стартовал сам при включении из разряда в ноль.
П.С. хотя еще раз попробовал, автопарятся из любого состояния. даже таскер не нужен.
Последний раз редактировалось _Lexus; 15.12.2013 в 23:52.
Старый 16.12.2013, 00:25   #495
rinatus007
Да это поставлю - спасибо.
И фаст бут нуден - а то показывает картинку мегафон при заряди и ждет нажатия кнопки включения - без этого ну ни как ...
Старый 16.12.2013, 10:01   #496
macau
неделю уже катаюсь. все идеально. забыл ак выглядит свисток.
от модема вообще отказался. использую мобилу как точьку на время поездки-включается раздача вафли таскером по событию коннекта громкой связи к голове. имхо сейчас это самый дешевй и безглючный вариант
Старый 16.12.2013, 10:20   #497
rinatus007
Виджетами какими пользуетесь на свистке ? - macau - у Вас 15 сборка новая (Вы говорили что с ней проблемы были какие то) ?
Mix mode в автоматическом режиме не кто не победил (радио + свисток).
Не понятен режим радио вообще - т.е. то он включен по умолчанию когда магнитола загрузилась и ждет от пользователя нажатия ок на контекстном меню. - То просто грузиться без звука - хотя до выключение играло радио.
Старый 16.12.2013, 11:01   #498
macau
никакими костылями не пользуюсь. все автоматически через таскер. ару последняя для свистков, с ней никаких проблем.
с миксом ничего не сделать, привыкай
Старый 16.12.2013, 11:47   #499
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
macau, не напомните, как работает центральная клавиша? Всем хорош ару, но не выкидывает на рабочий стол, а чтобы попасть в меню головы, при запуске ару каждый раз предлагает пройти калибровку.
По поводу передачи данных считаю bluetooth самым выгодным с энергетической точки зрения. Летом свисток от wi-fi может и зажариться.
Бт модем прекрасно отдает трафик на смарт, а вот в свистке чего-то не хватало, при отсутствии активного соединения никакой софт даже не пытался выйти в сеть, за исключением es проводника - он исправно видел свое обновление.
А вообще мне пора выходить из темы, свисток и хаб демонтировал, пытаюсь ужиться со смартом. Кроме снижения производительности раза в 3, других минусов не вижу, только плюсы.
Старый 16.12.2013, 12:09   #500
macau
ару не требует калибровки с 15 версии, и то только для свистков версия. выход в голову-идем в ару, и него по центральной кнопке в голову
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
