Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.01.2016, 16:44   #491
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Нет, у меня TAb3 8.0
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 14:06   #492
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Если включен экран на макс яркости, + WiFI,GPS,BT. чуть теплый.
если запускаю стресс тест, то греется сильней, пальцами терпимо.
Так ,это ..., с этого и надо было начинать. А то мы тут про утюг думали
ЗЫ а емкость ,надо по ближе к нагрузке ставить..
эм, испытывал когда, ставил просто 1000мФ, проработало больше 6 мес. (это блок питания без ардуины), ща ставлю 3 шт( электролит-1000-2000, керамику 0,1мф и тантал 10мФ) на канал. Разницы глобальной по пульсациям просто не заметил. Частота накачки 300кгЦ. (KIW3312s)
1- Для наших токов - это дофига
2- Если кондеры с материнок,то они заточены под большие токи и частоты (с маленькими токами спокойно справляются и без малых емкостей )
3 - Вообще есть расчеты емкости в фильтре ,от макс.тока потребления и частоты преобразователя ,что обычно и используют производители. И делают впритык... Так как один дополнительный микрофарад,стоит денег.
4- Для наших токов (все таки у нас не 20-30 ампер) 100-200мкф в полне достаточно при частоте свыше 100 кГц.
5- Но мы не производители массовых устройств, и позволить себе поставить в место 100 мкф 1000 ,а то и 2 или 3000 -проблем нет, Ну типа масло-масленое.
Старый 07.01.2016, 14:33   #493
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
ёмкости много не бывает ))) по заводу на такие преобразователи ставят 100мФ. 3я кондёрами я уменьшаю пульсации. (они разных типов и под различные задачи). Хотя запросто можно ставить 1000*6,3 + керамику на 0,1(для помех). Я как то в теме ссылки кидал по поводу осциллограмм с керамикой и без. Мои замеры совпадают, что для KIS, что для KIW.
Старый 07.01.2016, 15:30   #494
yuriy m
Регион: 03
Ну дак ,это, яж о чем . Если бы мы были КРУПНЫМИ производителями этих устройств,тоже ставили не по 1000 ,а по 100мкф и возможно даже без керамики... ( так как при заданном токе,пульсации не выходили (или почти не выходили ) за допустимые нормы... Которые мы бы сами и устанавливали Ведь экономия 1го бакса на устройстве на 1 миллион экземпляров ,неплохая прибавка к пенсии....
Старый 09.01.2016, 20:43   #495
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, если я не буду убирать батарею, а подам на красный и черный провод соответственно + и - 5в и поставлю ядро даниэля с обходом контроллера, как будет работать планшет? Питание будет на него поступать от акб автомобиля или планшета? Будет ли так заряжаться акб планшета? Какие у меня от такой схемы могут возникнуть сложности?
Вводные данные: Nexus 2012 WiFi, питание будет от lm2596, хаб dlink h7.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 02:06   #496
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
нормально он работает. У меня так реализовано. Хоть время не забывает.
Задайте вопрос корректно или схему нарисуйте. Одно другому не мешает.
Да, но я подаю 3,8в, остальное идет через ПОГО +5в.
Могут и не возникнуть. Как экран гасить будем?
Старый 10.01.2016, 10:20   #497
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Спасибо за развернутый ответ. Экран гасить планирую датчиком холла, на батарею думаю подать 4.2в без пого.
Будет ли так заряжаться акб планшета? Да, но я подаю 3,8в, остальное идет через ПОГО +5в
На пого подается питание для просыпания, я правильно понял? А если так, будет ли эффект от такой схемы подключения если от одной lm2596 подать 4,2в на батарею и 4,2в на пого пин?
Последний раз редактировалось Влип; 10.01.2016 в 15:33.
Старый 10.01.2016, 16:07   #498
oleg707
Аватар для oleg707
не, надо разность напруг.
Старый 10.01.2016, 17:32   #499
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
А если разность создать с помощью резистора или диода, но с одного блока питания?
Последний раз редактировалось Влип; 11.01.2016 в 00:37.
Старый 11.01.2016, 00:36   #500
oleg707
Аватар для oleg707
А если разность создать с помощью резистора или диода, но с одного блока питания? И еще одни вопрос, где то читал, что если хаб активный нужно красный провод который идет от хаба к отг планшета перерезать, но когда я его перерезаю у меня планшет не видит устройства в хабе. Без питания, хаб работает, но постоянно отваливается. С питанием отваливаются ардуина, появляется фон в динамиках и на изображении изикапа, что я делаю не правильно?
читать тему не перечитать. всё это уже описано раз по 5
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
