Старый 22.06.2011, 13:35   #491
В новой версии авторегулировка звука поддерживает не целые значения?
Авторегулировка уже давно поддерживает десятичные значения, и в этой версии тоже
Последний раз редактировалось Bersenev; 22.06.2011 в 14:39.
Старый 22.06.2011, 17:54   #492
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
На внешней звуковой карте "Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro" после выхода из сна невозможно регулировать звук. Все регуляторы есть, но звуковая не реагирует на изменение. Перезапуск программы решает проблему. Питание у звуковой отдельное, постоянное и стабильное.
А виндовым микшером можно регулировать?
Старый 22.06.2011, 17:56   #493
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Вчера до самой полуночи сидел разбирался со звуком и выяснил что эквалайзер все таки работает но как то странно те он работает но не так заметно как например виндовский эквалайзер те я беру настраиваю звук в диспетчере реалтек при работающем икаре все меняется все красиво но когда я открываю эквалайзер икара и двигаю фишки проктически никакого изменения но если в диспетчере реалтек отключить все настройки то движение туда сюда фишек эквалайзера икара становится заметным но такого же эффекта как при движении фишек эквалайзера диспетчера реалтек нету
Видимо я слишком занизил диапозон регулирования эквалайзера. В этой версии подправлю
Старый 22.06.2011, 17:58   #494
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Нет, визуализация не работает. В смысле - не включена.
Но включить можно? Если да, то читаем предыдущий пост
Старый 22.06.2011, 18:46   #495
al_sokol
Машина: Lancer
al_sokol is on a distinguished road
Вопрос к ГУРУ:
Подскажите пожалуйста возможные причины не отработки функции встроенного плагина RRPoi? В настройках программы плагин включен, везде установлен флаг «Да» (при приближении производить звуковой сигнал+всплывающее окно+шапка экрана). Расстояние выставлено 30м и 150м - которое насколько я понял начало и конец действия сигнала. Необходимый KLM-файл тоже в этом же меню указан вручную.
KLM-файл прикрепляю (создавал в программе «Google Планета Земля» через функцию выгрузки). POI точки специально загружал для своей области и визуально в «Google Планета Земля» они отображаются корректно. Модуль GPS у меня встроенный в нетбук программы навигации запускаются корректно. Насколько я понимаю плагин RRPoi должен работать самостоятельно – запущена или не запущена программа навигации? Хотелось бы понять причины сбоя – недонастроен где то плагин или проблема в KLM-файле?
Тип файла: rar Legach_policai.rar (134.3 Кб, 715 просмотров)
al_sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 18:55   #496
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
al_sokol
а это делал?
Старый 22.06.2011, 19:15   #497
al_sokol
Машина: Lancer
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
al_sokol
а это делал?
Спасибо. этой темы не видел. Поправил. Щас попробую изменения в машине. Вот только по топику здесь приводилась информация по озвучке, не знаю как будет по работе RRPOI.
Старый 22.06.2011, 19:16   #498
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Можно! в том-то и дело, что если закрыть и открыть iCar DS, то все работает.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 20:17   #499
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
а у меня назрел вопрос по шкале радио.
Поскольку с с образованием тяжко непонял как сделать чтоб изменить шкалу только в режиме радио. а то или она везде свеженарисованная(тут все понятно почему) или только в режиме радио но везде даже на регуляторе громкости. Как правильно сделать ?
Я создал новую папку с картинками шкал h_slider-1 новый файл h_slider-1.txt
в двух указанных выше файлах изменил параметр INC,Theme\$ThemeName$\h_slider-1.txt
нутром чую что сделал через одно место, но как сделать правильно непонимаю
Старый 22.06.2011, 21:00   #500
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Не пробовал включать... Завтра отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
