Старый 07.04.2010, 12:52   #491
ewgen1
в последней версии определяется расход я так понимаю не от длительности впрыска?работает ли это в панели?
Старый 07.04.2010, 13:41   #492
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ewgen1 думаю пока еще нет Валентин этот расход только что сваял, как домой приедет может и сделает. пока тестим, по результатам отписываемся.
ЗЫ да и version.txt иногда прочесть полезно .
Старый 07.04.2010, 15:10   #493
ewgen1
version.txt я прочитал.вот и спрашиваю насчет панели!
Старый 07.04.2010, 17:22   #494
Virtual
ну насчет панели я ответил, да и в панели тож есть version.txt
Старый 07.04.2010, 17:24   #495
Virtual
Валентин, вот результаты, расход завышен
001 03 Топливная система, статус Замкнута -
002 04 Расчетная нагрузка на двигатель 1,961 %
003 05 Температура охлаждающей жидкости 90,00 °С
004 06 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 4,688 %
005 07 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 6,250 %
006 0B Абсолютное давление во впускном коллекторе 26,00 кПа
007 0B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,805 гр/сек
008 0B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 975,3 мл/час
009 0B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
010 0C Обороты двигателя 797,8 об/мин
011 0D Скорость автомобиля 0,000 км/час
012 0E Угол опережения зажигания 11,00 °
013 0F Температура воздуха на впуске 48,00 °C
014 11 Положение дросельной заслонки 0,000 %
015 14 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,095 В
016 14 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 3,125 %
017 15 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,630 В
018 15 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 99,22 %
Старый 07.04.2010, 17:33   #496
ewgen1
ну почему завышен?это на холостых я так понимаю!а на ходу в зависимости от скорости?
Старый 07.04.2010, 17:36   #497
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Так регулируй в настройках есть параметр - плотность бензина
Старый 07.04.2010, 18:55   #498
Virtual
а слона то я и не заметил
ЗЫ есть новости
финдецу нашел...
МТ-3 Акцент(АБС SRS):
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08
AddrECU:FE KW1=EF KW2=8F
Старый 07.04.2010, 19:46   #499
Denkos
Denkos для Fast инит очень критична производительность, компа покрути 2 верхних параметра в сторону уменьшения, на еденичку на 2 уменьшай (увеличивать смысла нет!)
тоесть попробуй с 34, 14 или 33, 13 . (в теории 34, 14 - вероятность попадания в допуск должна быть выше!)
ЗЫ у мну на 2мсек меньше на еее700 "попадание" в 90% случаев.
ЗЫЗЫ а 4000 может появится при медленной записи на диск лога! (небось с флешки пробовал? ), отключи ведение лога, и тести
Ничего с буком не получается ошибка 4000
Комп мощный
Старый 07.04.2010, 19:49   #500
Virtual
потому что достаточно точно знаю свой расход при ХХ
0.6....0.7л/час
ЗЫ Валентин, боюсь что плотность получится.... продавцы бензина засмеют нафиг
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
