Старый 20.07.2013, 23:58   #41
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
вот фотки, помогите пожалуста поменял машину а без компа скучно в ней (((
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 23:38   #42
mitsubi
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
к сожалению, с таким не доводилось сталкиваться, поэтому вряд ли удастся что-то подсказать. А что за чип на плате контроллера? попробуйте поискать AD-board на нем, либо на другом под эту ЖК-панель...
Старый 22.07.2013, 00:03   #43
mitsubi
zoro72, вот, сейчас смотрел даташит на панель Hitachi от салонного зеркала задней камеры и у нее такой же CMOS 6-bit RGB-интерфейс, как у Вашей панели. В зеркале использовался чип от Intersil, возможно что и у Вас какой-то из них, правда, там не было ни VGA, ни DVI, а только один вход для широкоугольной задней камеры и еще НЧ-вход видео
Старый 22.07.2013, 22:03   #44
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
спасибо за помош митсу, но
Старый 23.07.2013, 01:35   #45
mirzo
Аватар для mirzo
Может проще новую матрицу с контроллером и тачем?
Смысла нет ремонтировать эту матрицу(дело в ней)
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 01:14   #46
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
[QUOTE=mirzo;264953]Может проще новую матрицу с контроллером и тачем?
думаете матрице конец ? 470 € стоит, думал только плата сгорела
Старый 24.07.2013, 01:46   #47
mirzo
Аватар для mirzo
вероятнее всего - с платы на матрицу уходит только питание логики -3.3 вольт и сигнально-частотные данные,то есть ничего особенного.Все необходимые опорные напряжения формируются уже самой матрицей( так называемый dc/dc converter)
И скорее всего дело в этой части,на плате матрицы должны быть контрольные площадки для замеров,а может и не быть,но в любом случае диагностику надо начинать с этого.
470 € стоит - ну это было довольно давно ,этой матрице уже лет 8 ,тогда все матрицы стоили дорого.
Сейчас матрица с контроллером и тачем обойдется в районе 3-4 т. рублей.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 14:02   #48
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
и ешё, когда входиш в меню монитора то изображение отличное, все чисто, а вот сигнал с компа нет ))) это о чём то говорит ?
Старый 25.07.2013, 00:37   #49
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
очень напоминает режим чересстрочной развертки)
Начало проекта Ford Mondeo
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 14:18   #50
mirzo
Аватар для mirzo
это о чём то говорит ? - говорит,что когда нет на руках проблемного аппарата трудно о чем-то говорить.
Ну хрен знает,я периодически езжу в Хельсинки,если все-таки аппарат так дорог-ну можно пересечься,но только когда это будет?Скорее всего ,в сентябре уж поеду.
Попробуй пока прогреть проц. на плате,только аккуратно
89062682287
Роман
СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
