Старый 29.04.2010, 15:11   #41
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Пробую на CF 3.1+Windows 7. Скорость порта 9600, может Centrafuse умеет только на 34800?
Я такого китайца подружил с центрифугой, скорость порта именно 34800
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:10   #42
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Вот настройки порта
Вот что пишет прога Scantool.net v1.13, которая шла в комплекте
Вот как она "читает машину", двигатель заведён, изменения реагируют на педаль газа, лампочки на устройстве моргают, в общем похоже на правду:
Вот настройки проги:
Теперь запускаю Centrafuse 3.1, выставляю вот такие настройки:
Идет попытка соединения, потом пишет "Отключен".
Попробовал выставить скорость порта 38400. Тогда и родная прога(Scantool.net) ничего не видит и не читает, Centrafuse при этом также делает попытку подключения и также в итоге пишет "Отключен".
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:29   #43
dimitryg
Аватар для dimitryg
Сообщение от didos Посмотреть сообщение
А у тебя тоже прошивка была 1.5а?
Мой проект
Старый 30.04.2010, 12:53   #44
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
да, 1.5а и сзади наклеечка 34800, зашел в диспетчер устройств, поставил скорость 34800 и в центрифуге 34800 и все заработало
Touareg
Старый 30.04.2010, 16:26   #45
dimitryg
Аватар для dimitryg
Слушай, а ты не перепутал цифры, 38400 и 34800? Ведь такую скорость (34800) нельзя выбрать среди доступных не в диспетчере устройств не в CF, там доступна только 38400(логично, что 38400 = 9600*4)? Просто я в своём первом сообщении перепутал цифры
Мой проект
Старый 30.04.2010, 16:59   #46
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
конечно перепутал
был под влиянием твоего сообщения
Touareg
Старый 09.05.2010, 23:05   #47
funtik26
Машина: Santa Fe
funtik26 is on a distinguished road
по поводу правду выдает китайский ELM или нет скажу определенно - выдает все точные параметры, ошибки стирает. графики выводит. но в бочке меда как говорится-
начну по порядку- на известном торрент сайте можно найти темку, в разделе диагностики, темка называется куча программ для ELM327, там 5 или 6 прог.
из них реально работают 2, scanmaster elm и pcmscan, проги нежадные и с русским языком.
ошибки они считывают, графики выдают, пусть и притормаживающие. еще одна прога хорошая, которая выдает ошибки в том числе и по опелям vauxchecK, выдает ошибки и описание ошибок.
все проги на скорости 38400 работают намного лучше чем на 9600. данные выдают теже что и официальные сканеры, лежащие у официальных дилеров.
funtik26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 19:35   #48
dimitryg
Аватар для dimitryg
Попробовал ScanmasterELM работает, но на 38400 не соединяется тоже, ни одна прога у меня с моим китайцем не работает на скорости выше 9600, какой-т он у меня "левый".
Небольшой оффтоп: "читали" моим китайцем Mercedes Sprinter, так же на скорости 9600 он определил протокол (ISO 9141-2) и начал читать некоторый датчики, но очень мало, буквально штук пять(дизельный двигатель). Потом посмотрели раздел ошибки - ошибок не было, однако машина не набирает обороты, явно проблема есть, поехали на официальную диагностику, ошибку прочитали(неисправность датчика турбокомпрессора). Так что чо-т совсем мало толку от такого сканера. Похоже он сможет прочитать ошибки только если загорится лампа CheckEngine
Мой проект
Старый 12.05.2010, 00:00   #49
funtik26
Машина: Santa Fe
завтра пока будут тонировать машинку- попробую все программки что идут под elm, и которые можно найти на трекере
Старый 10.06.2010, 04:02   #50
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
mrAnderson is on a distinguished road
если не руднол гляньте что можно сделать?...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12358
mrAnderson вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
