#41 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Поменялся корпус , цена не изменилась.
Все для arduino. |
#42 |
#43 |
Administrator
![]() Переслать можно и в Украину.
Все для arduino. |
#44 |
![]() Регистрация: 31.03.2010
Регион: 30
![]() Как можно говорить о антикризисном помпьютере и показывать пальцем на "модную и красивую коробочку"?
Если речь идёт ИМЕННО о антикризисном компьютере, значит вам не критичен размер и внешний вид системника. В таком случае идём в любую лавку б\у комплектующих и покупаем: мать на 478 (интегренное видео, сеть, звук) + проц (какой-нибудь celeron 2.0Ггц) = 500р - 700р память - 512Мб = 500р ХДД (80Гб) = 500р корпус - 100р (либо сделать самому. будет компактнее и практичнее) на такой машине любой CAR-софт будет "летать" без тормозов. Lineage и WOW в машине нафиг не нужен. итого - рабочий компьютер = 1500т.р. ( +\- 200-300р) + питание (если уж хотите поиграть, то прибавьте 2 т.р. на память и видео. NFS пойдёт) Опять же, если говорите об АНТИКРИЗИСНОМ компе, то купите за 2,5 т.р. это http://www.pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html ИЛИ скачайте схему БП и спаяйте сами. либо такой mini-box PW-200-V 200W DC-DC ATX power supply (чуть меньше 1000р З.Ы. не могу понять одного. нафиг в авто симпатичный системник? это же не дом и не комната для модных аксессуаров. это МАШИНА! в авто системники прячут и никто их не видит. для чего эти понты? З.З.Ы. или вы на панель его положите? ))))))))))))) З.З.З.Ы. не в обиду продавцам. это прикольный девайс, но далеко не атикризисный вариант. Последний раз редактировалось Chock; 07.04.2010 в 23:25. |
#45 |
![]() Регистрация: 08.04.2010
Машина: Hyundai Elantra
![]() Доброго времени суток.
Подскажите каким образом закрепить M2-ITX блок питания в данный корпус? Спасибо. |
#46 |
Administrator
![]() Будет возможность я сфотографирую и выложу
Все для arduino. |
#47 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Кстати, выложите в шапку распиновку штекера подключения питания. Что куда внутри подключено. И желательно к компьютерам ее прикладывать. А то корпус опечатан, а подключить надо. Люди боятся гарантию потерять.
#48 | |
![]() Регистрация: 27.01.2010
![]() Цитата:
Вот так у меня все залезло ![]() НО комп под передней сидушкой жетко грелся у меня... Да и я туда сзади XLR заколхозил спокойно... Пришлось кривыми руками колходить тонкий вентилятор туда внутрь... |
#49 |
![]() raf73
Спасибо за фото но на них не видно каким образом закреплен блок питания Просто в этом корпусе крепления для блока питания расположенны по центру, а у M2-ITX блока по бокам. |
#50 |
![]() Регистрация: 07.07.2008
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
![]() как то дорого,я в инете нашёл такой
Graphic part Display 7”WVGA TFT LCD touch screen type Resolution 800*480(Max 1024*768) pixel 3D Graphic Support O General Size 192(W)*120.5(H)*25(Depth)mm Weight 695g CPU V1A 1Gigah Memory 256MB DDR2 533 Storage 1.8” 30 GB(HDD) Mini SD card slot Navigation Functions GPS Antenna Internal type SIRF-3 Navigation Type Microsoft Streets & Trips 2007 DMB Function DMB Normal DMB included Normal DMB Data Broadcasting O Wireless Lan External USB type option Multi-tasking O System Recovery O Input/Output Speakers Mono Microphone Internal FM Transmitter O Remote Control O TV Output O Power Supply Battery Internal Lithium-ion battery 1800mA Battery Life 1.5 Hours Power Range Input: 100~240 volts, 50~60 Hz/Output 12V, 4A Jensen NVX3000PC 7" Windows XP встроенный GPS и Bluetooth это готовый комп,даже с навигацией и блютузом,моник с тоучпадом,и кучей прибабахов (моноблок) поэтому ваш пустой блок ,антикризисным.... как то не назвать. |
