Старый 19.02.2010, 16:10   #41
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Привет автору!
Все же не удержался и посоветую пересмотреть номиналы предохранителей в эл.схеме питания звукового тракта.
При (ни дай Бог) КЗ и предохранителе в 80А у тебя сгорит все, кроме предохранителя.
Ставь на цепь усилителя ампер 40, больше не надо... Ибо пред в 80А это практически "жук".
Старый 19.02.2010, 16:17   #42
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я так думаю, что лучше подобрать кабель с таким же сечением жил как и силовые кабеля, иначе в кабелях сечением 4 квадрата не будет никакого смысла.
Или просто врезать автомобильную клемму в силовое кабло.
Зы: нихренассе тут уже понаписать успели)))))
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 16:28   #43
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
... может лучше поискать такие фишки и сразу на провода 4 квадрата "разжать"?
Хм, интересно, надо посмотреть
Старый 19.02.2010, 16:32   #44
eclipsemmc
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Привет автору!
Советы и рекомендации всегда приветствуются Все же не удержался и посоветую пересмотреть...
На начальной стадии построения проекта уж не помню кто и где подсказали, что предохер надо ставить из расчета 10А на мм.кв. Исправим. Спасиб за рекомендацию.
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Это как?
Можно было бы конечно на прямую через корпус протянуть провода от аккума, но последнее время оч часто приходится забирать системник домой - не удобно отсоединять
Старый 19.02.2010, 16:53   #45
Azimut
ну разрезать возле корпуса компа силовое кабло и туда впаять клемму. Разъединил и вперед)
Можно в виде вилки (одну на каждый провод, т.е. 2), но есть и на несколько контактов готовые клеммы. 4 кв. мм. это не такой уж толстый провод. Думаю такая как у меня подойдет. Сфотаю - выложу.
Мой проект
Старый 19.02.2010, 17:11   #46
eclipsemmc
Мдя, просмотрел весь раздел разъемов на чип-дип, нет ни чего под 4 квадрата.
В евровилках по умолчанию какого сечения кабель идет? Вот они бы как раз мне подошли.
Старый 19.02.2010, 18:02   #47
джи-дай
4мм кв расчитан на ток 40А и мощьность 1\2 кВт...думай...
Старый 19.02.2010, 19:24   #48
eclipsemmc
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Эмм... это к чему? У меня плохо дела с электрикой и единицами изменрения обстоят, поверхностно.
Быть может к тому, что 4мм-40А, значит 8мм-80А? или к тому, что заменить на провод сечением меньше?
Старый 19.02.2010, 19:29   #49
джи-дай
Да, братан...слов нет
Старый 19.02.2010, 19:52   #50
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
провод на сечением меньше менять не нужно.
зы: джи-дай, на какое расстояние "доедет" ток 40А по 4 квадратам?
на метр, видимо
про длину кабеля нужно не забывать. В правилах автозвуковых соревнований, например IASCA, есть конкретные таблицы зависимостей номиналов предохранителей и сечения кабеля от мощности системы и длины кабеля.
может автору пригодится: http://www.iasca-russia.ru/files/Rules2009.pdf
3d space navigator, nissan, фальшпол
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
