Старый 30.07.2009, 10:18   #41
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Что то до тупого все просто оказалось
поменял значение в меню resume и вуаля... все работает
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 16:35   #42
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Странно но разюме.ини влияет при перегрузке и прочие, хибернет через систему ну ни как не должен на это влиять Все равно рад что нашлось решение!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 09:33   #43
Djaz
еще такой глюк, при перезагрузке или выхода из хибирнейта, играет последний трек как и положено с места последнего прослушивания, но стоит увеличить или уменьшить громкость - уровень звука падает до 0, приходится тыркать по тачу до нужной громкости, это конечно не критично - но неприятно...
Старый 06.09.2009, 14:31   #44
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
так и не разобрались с возвращением воспроизвидения на первую песню списка???
Старый 24.03.2010, 18:02   #45
Z@GR
Аватар для Z@GR
он же ответил на этот вопрос выше:
Сообщение от Djaz Посмотреть сообщение
Старый 24.03.2010, 20:22   #46
pafftis
Аватар для pafftis
не понимаю, короче говоря у меня стал виснуть медплеер класик после установки кодеков (к-лите ) хочу приурочить KMPlayer ктоумеет подскажите???
Старый 24.03.2010, 20:28   #47
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Попробуй другие кодеки. KMPlayer очень "оригинально" себя ведет (я от него отказался, все чудесно воспроизводит встроенный в RR MPC) .
Старый 24.03.2010, 23:51   #48
AndrewSha
Регион: 45
а это как?
чего такого делает уникального x-port по USB?
XPort features:
* Free version is limited to a measly 128 virtual, bi-directional ports for simultaneous application usage.
* New interface for easy access to GPS data. Develop GPS applications quickly. Unlimited direct connections. No buffers. No delays. Even allows XPort to be closed while apps are running. Finding GPS, baud rate, COM port reading, NMEA/SiRF parsing, and hibernation/standby handling is a thing of the past!
* Optimized to use very little memory. Much smaller than any other solution available.
* Scans and repairs the COM port arbiter to free up unused ports after drivers leave them allocated.
* Scan is only compatible with NMEA 0183 and SiRF Binary protocols, but the splitter handles any form of data transparently as long as it's continuous.
* Fixes most hibernation issues. Any USB device, including hubs can be automatically stopped and restarted when hibernating.
Кстати, я поставил XPort на офисную машинку, когда перебои с энергии, комп сколько может от ИБП работает, потом отключается засыпая. После появления энергопитания система восстанавливается, при этом пробуждаются корректно все USB устройства.
Старый 25.03.2010, 20:44   #49
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
пробовал не чего толкового не вышло из этого! если запускать мплеер просто то он чудестно работает, а вот через рр упрямится!
Старый 25.03.2010, 20:53   #50
А попробуй именно ту версию , которая в папке РР находиться, у меня работает замечатльно
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
