Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 30.04.2009, 00:01   #41
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Бп почти выжил, правда микрухи помойму нет не где!
ну вобще живучий оказался даже дистанционки обломал а сам целый! странно!!!
А как это с ним произошло?
Старый 30.04.2009, 10:38   #42
Pinin
Аватар для Pinin
2 Juice Explos
а что касается задержки по отключению нет мыслей?
А в чем проблема-то? С установленными джамперами на В1, В3 блок отрабатывает алгоритм 10 сек задержка до подачи команды POWER OFF, 60 сек до снятия +12V, с В0, В3 - 30/90 сек соответственно. Другие комбинации не проверял, но здесь все в соответствии с таблицей...
Что особенно радует - система успевает с большим запасом захибирнейтиться за минимально возможную установку на отключение в 60 сек, так что столь любимый мной спящий режим даже на этом блоке реализуем
Pinin
Старый 30.04.2009, 11:13   #43
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Дык в том то и дело что при установке в B1 всё равно остается задержка в 30 секунд, может джампер хреновый?
Старый 30.04.2009, 11:53   #44
Pinin
Аватар для Pinin
Может, хотя маловероятно. А точно на В1 ставишь, не на В0?
Pinin
Старый 30.04.2009, 12:22   #45
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Точно, попробую другой джампер поставить...
Старый 01.05.2009, 13:32   #46
Leha080
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7466
смотри в нижние посты!!!
Старый 01.05.2009, 17:29   #47
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Поставил другой джампер - та же петрушка. Врезультате оставил только на B3.
2 Leha080 понятно... соболезную
Старый 11.05.2009, 20:19   #48
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Блин слушайте, мне походу какой то бракованный попался....
А я то думал чё у меня система так долго грузится около 1,5 минуты, оказывается блок включается, появляется картинка биоса, потом блок отключается оставляя только 5v, а уж только потом включается по нормальному.... Ну и нет реакции на джампера.
Народ помогите?
Старый 11.05.2009, 23:22   #49
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Нужен донор попробовать контролер (который на панельке) поменять, или по гарантии сдай в ремонт
Все для arduino.
Старый 15.05.2009, 01:20   #50
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Продолжил проверки, в результате которых выяснил что блок запускает мать даже без подключения провода на Power ON. То есть при подключенном 20(переходник поставил на 24) и 4 пин разьёмах мать стартует один раз секунд на 10, затем выключается, потом загружается в обычном режиме. Кстати постоянно сбивается время, батарейку менял, думаю это тоже как то связано. Последний эксперимент я проделал вот какой:
отключил 20 пин разьём от матери, и подал ACC, так вот в таком режиме включения на 10 секунд и выключения нет, то есть блок то получается не причём?
Вощем голова уже кругом, давайте срочно какое нибудь решение, а то не хочется выходные терять в борьбе с проблемой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
