Старый 22.01.2009, 12:47   #41
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
мож и одинаковая
Землю попробуй найти прозвонив ножку, которая идет на самый залуженную часть платы.
бери разъем PS/2 втыкай в мышиный порт, подключай землю и пробуй различные комбинации.
их не так много:
123_
213_
321_
312_
132_
231_
И все-таки посмотри внимательно у разъема кондей торчит - он должен быть между плюсом и землей! Тогда и плюс найдешь!
тогда вообще 2 варианта остануться
З.Ы. не забывай после каждой комбинации ребутнуть комп, а то мышь не "подцепится"
Старый 22.01.2009, 13:15   #42
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
мож и одинаковая
их не так много:
123_
213_
321_
312_
132_
231_
Про землю понял. А кондея не вижу. То что похоже на кондей слева от разъема - это пластиковый зацеп от кнопок с обратной стороны.
вопрос: землю нашел. дальше беру плюсовой провод с PS2 и начинаю его последовательно к ногам припаивать? не погорит, если я плюсом на ногу данных сяду?
И по перебору вариантов - надо обязательно все проводки одного варианта припаивать и смотреть - увидел комп мышь или нет - или есть способ припаять землю и + после чего появится курсор мыши. Это так?
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:49   #43
archer
Аватар для archer
без данных не появится
вернее он всегда торчать будет, но двигаться не будет.
А че организовать подключение без пайки никак? Если никак, тогда один раз напаяй проводочки и далее в ходе искпериментов скручивай-раскручивай.
Попалить ничего не попалишь - там и питание 5 в и уровень сигнала такой же 5в. Я же не попалил А тока с 5 попытки подключился...
И еще - веди записи, а то уже после 2-3 подключения забываешь че-куда уже сувал. И еще - коротыш 5 в на землю вызывает ребут компа!
Старый 22.01.2009, 14:08   #44
mak12
ага. спасибо, все понял. пошел паяться. о результате доложусь.
Старый 22.01.2009, 15:21   #45
джи-дай
Ну ты и сфоткал! Резкозьти же нет...На мой похож... Синаграф. Ну у тя и мыльница! Толком снять не могешь.А нах выкладывать без резкости?Делай нормальноое фото....
Старый 22.01.2009, 15:32   #46
mak12
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Pentax Optio 5.0 megapix да не взял мануал, хз какой режим использовать. Пока это лучшее что получилось.
Кстати, это от синаграфа тач и есть! если я не ошибаюсь. Можешь распайку сказать? землю нащел - нога №4
Старый 22.01.2009, 15:46   #47
джи-дай
Сообщение от mak12 Посмотреть сообщение
+5...1-й остальные не помню...подключай к рс-ке, вкл комп, не пойдет, поменяй 2и3 местами, тока перегрузиться незабудь
Старый 22.01.2009, 16:18   #48
mak12
Подключил! работает. только в середине у него две доп кнопки - хз что делают.
и обманул меня продавец - нету на нем двойного клика, только кнопками кликать можно.
скажите - а ваще с двойным кликом тачпады подключаются таким образом?
Старый 22.01.2009, 16:27   #49
archer
Аватар для archer
у меня клики по тачпаду работают и одинарный и двойной...
ноут был - делл мохнатого года пенек или четверка - на нем еле 98-й виндовз ползал и сидюк встроенный отсутствовал как класс...
Старый 22.01.2009, 16:28   #50
mak12
Блин, а хочется с двойным клииииком.
КСТАТИ, СПАСИБИЩЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!! работает и это приятно.
есть у меня еще поциент, два покупал.... может замучить его? он вроде от айсера, может он с двойным кликом. Ктонито подключал с двойным кликом? Рабоатет такое?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
