Старый 05.01.2009, 23:33   #41
Ларин
Регион: 56
Машина: Калина
Ларин is on a distinguished road
Сообщение от Sergey092 Посмотреть сообщение
Пока тоже мучаюсь с этой проблемой. НО! в файле справки есть много инфы по этому поводу. т.к. файлы Xml для меня далеки ,процесс разбора идет оч. медленно. Посмотрите справку по эмулю может у вас быстрее получиться разобраться
Вот так удалось поменять в полноэкранном режиме для Еее на 800х480?
Меняешь
в Pocket_PC_PE_VGA.xml
displayWidth="800"
displayHeight="480"
и в Properties.xml ищешь настройки для Pocket_PC_PE_VGA.xml
тут же и про память прописывается - не только в строке запуска
<PropertyBag NAME="4">
<Property NAME="ImageName">RUS Windows Mobile 6 Professional VGA Emulator</Property>
<Property NAME="VMID">{f8b9ddab-d444-476e-9686-abd8a9d776a8}</Property>
<Property NAME="CpuName">ARMV4I</Property>
<Property NAME="DPIX">192</Property>
<Property NAME="DPIY">192</Property>
<Property NAME="SupportRotation">1</Property>
<Property NAME="Enabled">1</Property>
<Property NAME="Height">480</Property>
<Property NAME="Width">800</Property>
<Property NAME="BitDepth">16</Property>
<Property NAME="Fixed Screen">1</Property>
<Property NAME="Bin Path">\wpc\0419\DeviceEmulation\0419\PPC_RUS_GSM_V GA_VR.BIN</Property>
<Property NAME="Bin Dest">DeviceEmulation\0419\PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN</Property>
<Property NAME="Ethernet">1</Property>
<Property NAME="Ports">1</Property>
<Property NAME="Memory">256</Property>
<PropertyBag NAME="SDK Skin">
<Property NAME="Default">PocketPC\DeviceEmulation\Pocket_PC_ Phone_VGA\Pocket_PC_PE_VGA.xml</Property>
<Property NAME="DisplayHeight">480</Property>
<Property NAME="DisplayWidth">800</Property>
</PropertyBag>
все скрины
заменяешь на белые прямоугольники размером 800х480
Ларин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 23:33   #42
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
По умолчанию Эмулятор Win CE 5.0
Все же один очень умный и добрый человек сделал нормальный быстрый образ для эмулятора Win CE 5.0 который работает гораздо легче и меньше грузит систему.
http://www.mobile-warez.net/forum/in...topic=57&st=20
Что называется - только добавь навител, или другую прогу для навигации...
Я на его базе собрал готовый комплект. Просто распаковываешь в корень диска С:\.
В папку атлас пихаешь атлас от ноября 2008 года. Ярлык для запуска в папке с одноименным названием. Надо поменять разрешение или установить порт приемник - редактируешь ярлык.
Ну и в центрифугу вставляется элементарно. В общем лучше предыдущего варианта.
Комплект залил сюда: http://depositfiles.com/files/ez9fphi4u
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 02:14   #43
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
эмуль шустрый
как бы 1240 последний туда закинуть ....
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 21.01.2009, 09:50   #44
Genius
Аватар для Genius
Ну лекарства то к финалке нету... Как будет лекарство - так и запихнем...
А пока и бетка очень даже неплохо пашет...
Старый 21.01.2009, 11:52   #45
webcrew
тока я не понял где в бетке пробки ...
Соренто-винцеешко
Старый 21.01.2009, 12:58   #46
Genius
Аватар для Genius
они там есть, просто я их в настройках выключил, т.к. для себя не юзаю, а комплект из своей сборки делал...
Старый 21.01.2009, 13:26   #47
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Собрал PPCEmulator для центрифуги с навителом и пакетом навигационных карт «Россия», просто распаковать в плагины и в настройках плагина проставить пути, к эмулятору C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\эмуль\DeviceE mulator.exe , к образу C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\os2.bin , к карте памяти C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator Все работает очень шустро, спасибо Genius!!! Все необходимое есть внутри.
Работает на разрешении до 800х600
http://letitbit.net/download/b0016e3...lator.rar.html
вариант без карт http://letitbit.net/download/2545391...zkart.rar.html
Touareg
Последний раз редактировалось didos; 21.01.2009 в 16:41.
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:40   #48
Genius
Аватар для Genius
Убери карты. не всем охота тянуть 450 метров.
Вот моя сборка для центрифуги, даж девайс эмулятор внутри.
http://depositfiles.com/files/m0oktxlzk
Просто распаковываешь в C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\
Разрешение стоит для 800х480, но это не проблема - каждый может сам себе подправить.
Старый 21.01.2009, 17:08   #49
webcrew
Други, подскажите по эмулю - не силен я в них
Я так понимаю что победить save state на wince5 не удалось - звуки винцеешные затрахали неимоверно - ты их отключаешь через control panel, они при след. запуске по новой ....
Соренто-винцеешко
Старый 21.01.2009, 17:15   #50
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
а какие именно звуки, в моей сборке один пик при запуске, а далее звуки навитела, они отключаются в навителе и настройки сохраняются
Touareg
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
