Старый 15.10.2008, 10:33   #41
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Это скорее всего провод от застёжки ремня безопасности, посмотри внимательнее, только для этого сидушку снять надо.
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 11:14   #42
Сообщение от Stuff07 Посмотреть сообщение
PS: Под пассажирским сиденьем обнаружил изолированный заводской кабель, говорят он для подключения CD-чейнджера или родного блока навигации.
Может от него запитаться?
не похож он на питательный провод, лучше все таки протянуть провода от аккума, не обязательно очень толстые.
Старый 15.10.2008, 11:57   #43
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
НЕпротяжка отдельных проводов грозит периодическими перезагрузами при работе стартера и жуткими наводками на изображение и звук.
ЗЫ. Проверено на личном опыте....
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 13:14   #44
Stuff07
Аватар для Stuff07
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
Stuff07 is on a distinguished road
Спасибо за ответы. Понял, буду значит тянуть
такой наборчик подойдет для протяжки?
Stuff07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 13:40   #45
Freak
Аватар для Freak
Лучше брать по отдельности дешевле выйдет, на "съекономленные" деньги взять сечение побольше
Старый 15.10.2008, 14:04   #46
Stuff07
Аватар для Stuff07
слушай но ведь только один предохранитель стоит 200 рур.. а тут за 450 весь набор. А сечения в 6 квадратов думаю должно хватить.
Старый 15.10.2008, 14:19   #47
если только для компа то очень не плохой вариант, только есть одна неприятность, насколько я знаю минусовой там короткий - 1м, а тебе желательно бы оба протянуть от аккума, а еще лучше до устройства усиления звука (усилитель, магнитола)
Старый 15.10.2008, 14:33   #48
Stuff07
Аватар для Stuff07
Вспомнилось, мне когда усилитель с сабом ставили, вроде ничего не протягивали от аккума..
действительно минуса очень мало ~ 1,5 м придется дополнительно покупать.
Еще выяснил, что в бардачок комп не лезет, а под пассажиром стоит усилитель, остается только под водителя комп поставить.
Старый 15.10.2008, 14:45   #49
Freak
Аватар для Freak
Звиняюсь сечение не посмотрел... Но всё равно минус там действительно короткий...
Старый 15.10.2008, 15:09   #50
так, еще раз по питанию, если не хочешь словить помехи по питанию, как поделючены магнитола, усилитель, питание и межблочники? если до усилителя уже протянут хороший провод от аккума , то можно комп подключить к тем же проводам
нарисуй схему того что уже есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
