Старый 20.04.2011, 01:17   #41
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Выдергиваешь какой нибудь из TOTX17 (к примеру) из старой материнки, и вешаешь на соответствующие выводы SPDIF своей материнки. И все, преобразователи не нужны.
подтверждаю, именно так я и делал, работает.
конденсатор обязательно рядом с передатчиком! как показано на рисунке
Старый 15.06.2011, 22:56   #42
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Это SPDIF выход. Подключить можно к усилителю, имеющему SPDIF вход, коаксиальным кабелем....
Опять таки не понятно в посте №5 написано хоть лапшой, и всеже сегодня от лапши у меня не заработало. Вопрос вот в чем если я выход с материнки и усилок соединил обычным проводом длинной 20 см, должно ли у меня было заработать?
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 00:16   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Надо понимать,что на усилке коаксиальный вход,т.е. просто тюльпан ? И зачем так
извращатся "лапшой". Само слово коаксиальный подразумевает жилу в экране,да
хоть обрывок от старого советского микрофона.И не забываем конечно зайти в микшер
звуковой реалтека и проверить, включена-ли цифра на выход.
Старый 16.06.2011, 01:42   #44
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
усилок у меня вот такой http://master-kit.com/catalog/108/9506/, так что тюльпан там еще распаять надо, на матери у меня тоже коннектор штырьками (не знаю как назвать), поэтому взял обычный провод (от сидирома раньше такие к матери шли), и чтобы время не терять воткнул. но не работает у меня не проблемма найти коаксил просто мне надо было побыстрее, вот я и думаю а должно ли работать такое вообще с обычным проводом. В микшере все проверил.
проект ГикМобиль
Старый 16.06.2011, 02:49   #45
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Да уж...Типа дешево и сердито ? По характеристикам там на 12 вольтах менее 20 Вт
мощности,это сравнимо с обычными магнитолами,но у них сразу 4 канала.И усилок
цифровой,класса D,любители хорошего звука избегают этого,нужен аналоговый.
Ну а по проводам,распаяй все-таки экранированным,проверь еще раз подключение на матери,там к земле и SPDIF выходу (+ 5 в не нужно-это для оптики).
Старый 16.06.2011, 13:18   #46
awtoap
Аватар для awtoap
На 20см SPDIF будет работать на двух любых огрызках проводов...лучше проверь, что усь включен в режим приема SPDIF, а в качестве источника подцепи дивидюк бытовой, у него как правило ужо есть выход SPDIF.
Старый 22.11.2011, 14:30   #47
sgdonmihei
Регион: 19
sgdonmihei is on a distinguished road
Иузучил тему по Phoenix Gold Octane R5.1 и CHALLENGER TA-5.1 (мда страниц там...)
Все равно остались вопросы.
1. Преимущество в оптики - то есть на межблочном канале нет помех (описанных здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7026), не надо заморачиваться с землей... Но ведь остаются акустические провода от усилка до динамиков! Ткните меня если где еще обсуждалось...
2. Если у меня от компа до усилка максимум полметра, преимущество 1. исчезает... Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось sgdonmihei; 22.11.2011 в 14:31. Причина: го
sgdonmihei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 15:02   #48
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Они помех не ловят.
Зависит от организации питания и заземления компа и усилка.
Старый 22.11.2011, 15:37   #49
sgdonmihei
Регион: 19
Они помех не ловят.
Вариант 1: Питаем усил от акума, комп от бп (который от акума питается), экан межблочника заземляется на минус акума.
Вариант 2: Питание также, земля на ближайший болт. Насколько реально возникновение здесь наводок при использование кабель небольшой длины (полметра)?
Вопрос по S/PDIF:
Планирую следующую схему - мамка с оптическим выходом S/PDIF, усил с оптическим входом S/PDIF (челенжер, феникс), между ними оптика. Будет работать в таком виде, или я что-то упустил? Выше тут задавался вопрос, требуется ли звуковая с выходом S/PDIF или можно обойтись мамкой. Упустил из виду четкий ответ на него.
А какие есть еще усилки с оптическим входом?
Старый 22.11.2011, 18:03   #50
Vl@dK
Для минимизации помех желательно землить комп и усил в одной точке, и запитывать так же.
мамка с оптическим выходом S/PDIF, усил с оптическим входом S/PDIF...Будет работать в таком виде,
Будет.
Я обхожусь.
PS уши давно не золотые
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
