Старый 14.10.2008, 15:54   #41
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
читал эту статью когда искал себе усилок, однако найти в продаже то что там описано не получилось(Hifonics ZX 5.1) устаревшие модели
Старый 14.10.2008, 17:40   #42
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Аналогично и поэтому приобрел сегодня Челендж ТА5.1
Вот лежит такой красивенький в черной коробочке и блестит.
Надеюсь восторженные отзывы счастливых обладателей сего девайса окажутся правдой.
Старый 15.10.2008, 10:10   #43
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
насколько я понимаю... а я нихрена не понимаю в звуке, если на этот усилок пускать по SPDIF звук из той же CF (MP3 я так понял пойдет полюбасу в стерео) через ,мой например X-Fi Surround 5.1, то на выходе я не поимею фронт, тыл и саб????
т.е. если на него идет стерео, то он не сможет разложить это стерео на фронт, тыл и саб или сможет?
разжуйте плиз. башка пухнет.
башка скоро взорвется
Старый 15.10.2008, 10:47   #44
еще раз смотрим табличку
если на входе DD5.1 или DTS звук будет раскладываться на шесть каналов, в том виде в каком и пришел от источника.
если на входе DD2.1 или PCM возможны варианты, surround - звук будет раскладываться посредством процессора усилителя на шесть каналов, и stereo - звук будет стерео, тыл будет дублировать 1:1 фронт, а саб попукивать басами, центр при этом молчит.
PS выше сказанное относится только к Chalendger TA5.1
на многих других усилителях в режиме стерео тыл тоже молчит. играет только фронт и саб.
Старый 15.10.2008, 11:12   #45
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
спасибо, понятно. А вот такой еще вопрос - ведь с любой звуковой карты на оптику, или SPDIF идет необработанный процессором карты сигнал т.е. стерео? а этот сможет разложить его на 6 каналов или оставить два, т.е. в зависимости от настроек усилка? правильно?
З.Ы. интересует именно оптика или SPDIF
Старый 15.10.2008, 11:28   #46
блин ))) ну вроде и так описал подробнее не куда
правильно, но не совсем, если на входе стерео, тона усилителе ты сможешь выбрать либо шесть динамиков (PRO LOGIC II), либо стерео, но в режиме стерео у тебя будет играть не два динамика, а пять динамиков, два левых будут звучать одинаково и два правых будут играть одинаково, плюс сабвуфер.
так понятнее?
PS S/PDIF - протокол передачи цифрового звука, может передаваться и по оптике и по коаксиальному кабелю
PPS табличка имеет отношение только к цифровым входам
Старый 15.10.2008, 11:44   #47
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
так понятнее?
Спасибо, это я понял. Может быть я неправильно поставил вопрос.
т.е. слушаю я музыку (CD, MP3, WMA, FLAC, APE и т.д.) вываливается это все на SPDIF в стерео (прально?) и усилок делит как я хочу -либо на 6 каналов либо на 2 канала. а если смотрю DVD - то усь автоматом это все раскидывает (ну или я уже переключаю ему режим) , потому как там уже 5.1 , 6.1 и т.д..
я просто никак не догоню, что выдает SPDIF. Прошу прощения за тупость
Старый 15.10.2008, 12:06   #48
Vl@dK
SPDIF выдает либо PCM либо DTS в зависимости от того, что умеет плеер и как он настроен.
Это я про фильмы, есичо. Музыка МП3 всегда PCM.
Старый 15.10.2008, 12:11   #49
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Спасибо. Значит надо брать усилок
где бы намыть теперь оптический кабель
Старый 15.10.2008, 12:18   #50
DeepJ
DeepJ is on a distinguished road
Ах...но. То, что мне надо. А пульт к нему дополнительный можно прикупить? Он вообще радиочастотный или ИК? Хочу спрятать один пульт и распаять на нем кнопки с кнопками штатной магнитолы, чтобы можно было переключать входы цифровой (с компа)/аналоговый (с тюнера).
DeepJ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
