Старый 10.04.2009, 16:31   #41
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Рамке и рукам их делавшим зачот!!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 10.04.2009, 17:06   #42
SBorovkov
Пасиба!
Не могу сказать, что я сам полностью удовлетворен результатом деланья рамки.
У тебя, к примеру, рамка с виду сильно более качественно сделана, я помню фотки. Я свою делал по принципу "этот процесс нельзя закончить, его можно только прервать". Косяки есть, но исправлять мне их было до того влом, что я забил в какой-то момент.
Вот у mcf1 имхо идеально сделана рамка
http://lh5.ggpht.com/_Xj7Pw1fVi3Q/SX...0/IMG_0433.jpg . На такое качество надо равняться.
Правда, у него заметно более простая форма, без внутренних углов.
Старый 28.05.2009, 15:48   #43
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
а что у вас за корпус?
тоже хочу такой.
где брали?
в мастер-кит или чип-дип
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 28.05.2009, 15:51   #44
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
тоже хочу такой.
где брали?
Отвечу за хозяина ветки, корпус стандартный для РЭА из Чип-и-Дип. Такие же есть в Буром медведе и прочих Электро-магазинах в Москве. Думаю и в России их не мало.
Мой mediaBMW
Старый 29.05.2009, 08:33   #45
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
ну а ссылочку можно на такой корпус?
Все что осталось
Старый 29.05.2009, 13:49   #46
SBorovkov
думаю, что вот такой
http://www.chip-dip.ru/product0/12607.aspx . Померять возможности не имею.
Материнка в мой корпус встала без зазоров по глубине, максимум - пара мм. Ну и пилить много надо - и алюминий и дырки под вентиляторы.
Старый 10.02.2010, 03:25   #47
SBorovkov
За последнее время сделано несколько изменений:
1. Материнка intel gclf2 заменена на asus с таким же 330-м атомом.
2. Стоит usb creative x-fi 5.1 звуковуха.
Итог: За все морозы, которые были в Москве мне пришлось дважды перезагрузить комп по софтовым причинам. При этом используется ждущий режим при парковке.
Материнка асус нормально работает с creative звуковухой и не замерзает в отличие от интеловской.
Монитор по ощущениям в морозы примерно -20, прогревается минут за 5 до приемлемого состояния.
Комп стартует и работал нормально при всех встреченных за эту зиму морозах.
Единственный (и довольно серьезный) недостаток материнки - не регулируется скорость работы вентилятора :-(.
Старый 22.03.2013, 00:05   #48
Leha080
Пока работал с hdd, без CF карты.
Выясняются странные штуки...
1. Комп примерно раз в 7 загрузок не грузится. Полоски при загрузке винды бегают, бегают, бегают... Обычно винда грузится за два пробегания, потом загрузка профайла, программ.
2. Комп довольно часто не шатдаунится, а виснет.
3. После каких-то действий (или без них) процесс system, а точнее acpi.sys внутри него начинает жрать 25% от суммарных 100% четырех процессоров. При этом нагрузка распределяется между процами. Если вогнать комп в ждущий режим, а затем выйти - обычно загрузка проца падает до нормальных 1-4%.
4. Уже дважды наблюдал вне экспериментов, что комп не ушел в спячку. Акк пока нормально тянет. Во время экспериментов наблюдал еще раза 4. Пока четкой зависимости не выявлено.
Но проблемы 1..4 остались..
Ха тема стара но все таки отпишусь, у меня с этой мамой тоже была проблема жора процессора, оказалось все просто! Надо охлаждения делать нормальное. штатного кулера не хватает, и греется проц(кулер на мосте), частоты подают и начинаются тормоза!
Старый 23.03.2013, 01:56   #49
SBorovkov
Уже давно пользую i3. И с тех пор никаких проблем, все летает. И что интересно - по цене выше, да, но не существенно. Материнка около 2000р и проц 3500р, вместо тормозного атома за 3000р. Просто на фоне всего остального эти 3 тыс. разницы теряются. Камеры, звук, блок питания, джойстик, тд, тп.... При этом i3 кушает не больше атома на 945 чипсете, если сильно не нагружать. А атом так и валяется с тех пор дома без толку.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
