Старый 12.10.2006, 20:51   #41
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
не открывается ... в общих чертах что там ? ... нельзя воткнуть в развороченные ноуты ... это да ... а в практически любой где есть PCI легко ...
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 21:16   #42
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
там БП лежит на PCI слотах. Оставлен зазор 1см для подпихивания слимового двдюка, но он мне за полгода ниразу не понадобился. Теоретически, можно найти уголок-переходник писиайный и внего плашмя плату видеозахвата воткнуть.... Да и качество и количество устройств с моим вэб-ацтоем устраивает.
Старый 13.10.2006, 12:40   #43
G®een
Аватар для G®een
При таком раскладе да .. впихнуть тяжело, тут уже надо делать приоритет между тем что важнее для человека лично ... помоему пора закрывать тему ))))
FAQ\Фото установки
Старый 13.10.2006, 14:06   #44
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от G®een Посмотреть сообщение
Меньше 100 долл это не бюджетное решение ? за все вместе с камерой и картой захвата и прогами ?
Если это про телекамеру то "такое нам не надо" © ибо камера за 1000р не знаю как ч/б но цветные - отстой, пробовал. Программа идущая и с картой захвата и usb камерами, да и те которые мне встречались в инете заточены под другое, в отличие от проги GLK. Кроме того надо тащить кабель и питание либо от задней, либо от передней камеры метров 5 и кабель нужен хороший и толстый а это и гемморой и деньги.
Кроме того задняя камера, если ее ставить не за стеклом внутри салона, с хорошей чуствительностью и углом и по размерам подходящим для более-менее скрытой или защищенной установки - легко переваливает и за $150 и за $200.
Еси принимать бюджетное решение, то IMHO - usb камера. А назад доп. фару поставить .
Старый 13.10.2006, 15:32   #45
G®een
Аватар для G®een
Не те ты камеры пробовал .. надо брать с матрицей Sony или Panasonic ...
Параметры камеры я написал ... см выше ... стоят они в среднем ХОРОШИЕ (относительно авто)!!! 2000-2500 (я беру дешевле) плата захвата 600-800 р. вот и считай ... про какие кабели ты говоришь ? у меня на работе висит камера типа такой на кабеле в 30 м ... кажет не много хуже такой же на проводе в 5м ... а весь гимор состоит в переделке разъема BNC на обычный тюльпан ... если посчитаешь то так и выйдет в 100 баков ... если поморочиться с поиском подешевле .. то и выйдет 2500-2600 ... в бюджет уложился ???
FAQ\Фото установки
Последний раз редактировалось G®een; 13.10.2006 в 15:41. Причина: Дополнение ...
Старый 13.10.2006, 15:39   #46
G®een
Аватар для G®een
По прогам ... с диска от камеры нужны только дрова ... а камера цепляется в Frodo .. он её воспринимает как свою .. без каких либо доп настроек ... просто ставишь дрова и включаешь фродика .. и всё, она работает ...
А юсб камера назад + доп фара + защита от влаги + качественный кабель юсб (проверено)!!! он то как раз на 5-7 м максимум только хороший работать будет .. а вот обычный AV по барабану .. хоть 30 м выложи самого голимого .. поверь потерю качества ты может быть !!! увидишь при просмотре ДВД, а с камеры НИКОГДА не отличишь ...
ЮСБ камера это или весь к-т за 20 долл для совсем бюджетных людей ... качество соответсвующее ...
или баков за 150-200 мини камера USB приемлемая по качеству ... но тут уже другой бюджет вылезает ...
FAQ\Фото установки
Старый 13.10.2006, 15:59   #47
aptm
Аватар для aptm
Про камеры - сцылки в студию... если у них чуствительность от 0,1, угол по горизонтали от 105º, а Ø до 30мм, для наружки естественно. Буду очень признателен.
А BNC на тюльпан можно и не переделывать - в переходники есть...
Старый 13.10.2006, 16:28   #48
G®een
Аватар для G®een
Поиск конечно по яндексу не рулит
Влагозащищенные
Цветные и ч/б камеры для установки в салоне ... самая дорогая 2000 р. показывает лучше самой хорошей ЮСБ камеры
Проверено .. у меня стоят такие две PR-3115 и PR-2005 сзади 0,003 лк !!!
PR-3115 установлена скрыто в салоне на радиопередатчике в 3вт (радиус на открытом пространстве порядка 2-2,5 км) ... из дома можно смотреть что твориться в салоне авто ))) Вот в чем плюсы этих камер ))) ЮСБ отдыхает ,..
FAQ\Фото установки
Старый 13.10.2006, 16:35   #49
G®een
Аватар для G®een
Забыл добавить PR-2005 ч.б. пробовал для ночного режима цветные, но в на них видно хуже ... а 3115 полноценая цветная
FAQ\Фото установки
Старый 13.10.2006, 23:50   #50
aptm
Аватар для aptm
Только угол обзора у них 78°, или объективы к ним сменные есть?
Пробовал JK-926, 1/4" Sony ccd, 460TV, 0.5LUX - видео поплавней, но по субъективным впечатлениям, картинка не лучше чем у Logitech Fusion.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
