Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 30.06.2008, 11:51   #41
Schlau
Машина: Fiat Stilo
Schlau is on a distinguished road
Сообщение от sotnikov Посмотреть сообщение
Я решил не загоняться и заказал GlobalSat OEM EM-406 USB.
Когда получил, то увидел на нем маркировку EM-411 (EM-411 вроде как RS-232).
Тупо подключил на USB, установил дрова Prolific - работает!
Проводил эксперимент в авто - уверенно ловит в бардачке.
А по поводу BU-353 - пошоже что это EM-406 только в корпусе.
У них у обоих втроенная patch-антенна.
А не тестил, после гибернейта не отваливается?
Ловит даже без антены из бардачка??
Schlau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 14:12   #42
sotnikov
Регион: 64
Машина: ВАЗ 21113 2004 год
sotnikov is on a distinguished road
Сообщение от Schlau Посмотреть сообщение
Сейчас поробовал гибернейт - работает (GPSInfo). После просыпки продолжает опрашивать виртуальный Com-порт и получает данные.
Антенна встроенная, возможности подключить внешнюю - нет!
Но для авто проблем нет - можно попробовать различные варианты с размещением (в т.ч. и внутри карпс).
sotnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 23:32   #43
Pinin
Аватар для Pinin
Процесс установки внешней антенны (к вопросу о вандалах, ливнях, etc...) - перенес сюда.
Пластик радиопрозрачен, антенна герметично накрыта им, система удалась настолько, что даже в гараже при закрытых воротах (но открытой калитке) позиционируется и видит спутники.
Парни, не надо в бардачок, а уж тем более
внутри карпс
- работать, может и будет, но лучше уж тогда "в гамаке и стоя"
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 02.07.2008 в 10:08.
Старый 02.07.2008, 05:31   #44
себе заказал ET-332, Тип разъема антенны SMA, Интерфейс RS-232
антенна буит на крыше
Колись, нашел ли под него разъем и шлейфик? А то там не стандартный с шагом 2,54мм, а с шагом 1мм - в ЧипеДипе меня с таким послали, а где еще поискать ненаю
Старый 02.07.2008, 13:45   #45
купил вчера в "буром медведе" на калужской,
отписывал выше (картинки нажимаются)
единственный недостаток они имеют больше чем нужно контактов, 2*10, а нужно 2*6
а еще шлейф 50 проводников, шаг 0.635мм
Старый 02.07.2008, 15:39   #46
Пасиба!
Блин, позор на мои седины - вроде смотрел ветку, а этого сообщения не видел
Старый 02.07.2008, 15:48   #47
Pinin
Аватар для Pinin
Та же шняга была - просто тупо подпаялся к контактам разъема - особого смысла делать его разъемным при стац. установке нет. Для временного (тестового) подключения распотрошил разъем 1286МР1-10-5-В - в нем гнезда аккурат под размер штырьков: на провода, в трубочку, каждое по отдельности надевается на свой штырек
Pinin
Старый 02.07.2008, 16:23   #48
мое мнение
система должна быть модульной, т.е. любой компонент при выходе из строя легко меняется на такой же исправный, как в ноутбуках
Старый 03.07.2008, 08:26   #49
Pinin
Аватар для Pinin
2 mcf1
Согласен, и себе поставил РС4 на платформу, на которой крепится сабж. Просто такое решение проблемы избавило меня от необходимости искать проприетарный разъем/шлейф, и сэкономило мне время и деньги.
Если можно решить проблему подручными средствами - стоит ли усложнять себе жизнь поисками штатных?
Pinin
Старый 03.07.2008, 19:28   #50
Съездил, купил. Не подходит он Фигня в том, что в разъеме расстояние между пинами в ряду правильное (1,27), а вот между рядами - фиг, 2,54. Не лезет он...
gps oem
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
