Старый 23.12.2008, 01:32   #41
dshtarev
Машина: 2008\Chevrolet\Lacetti
dshtarev is on a distinguished road
Извиняюсь если повторяю кого-то. Нагуглил такое:
http://www.mp3car.com/vbulletin/engi...-maf-obd2.html
Пост Номер 9. Там формула:
IMAP = RPM * MAP / IAT
MAF = (IMAP/120)*(VE/100)*(ED)*(MM)/(R)
where manifold absolute pressure (MAP) is in kPa, intake air temp (IAT) is in degrees Kelvin, R is 8.314 J/°K/mole and the average molecular mass of air (MM) is 28.97 g/mole. Note that, in the above formula, the volumetric efficiency of the (4-cycle!) engine is measured in percent and the engine displacement (ED) is in liters.
Вобщем можно посчитать расход если MAF сенсор не доступен. Попробовал по своим данным посчитать вроде более менее цифры реальные.
Еще такая вещь есть:
http://www.obdproject.com/OBD2Info/Specs/pidlist.htm
Там интересны пиды $1258, вроде как длительность импульсу на открытие форсунки. Тока врядли этот пид валиден на всех машинах. У себя не пробовал еще.
dshtarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 09:20   #42
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
Работает через обычный K-Line по протоколу SSM2.
А как узнать поддерживается ли у меня такой протокол?
Или это только для субару?
S_Win вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 02:10   #43
Dolphin
Машина: 2007\Nissan\Note
Dolphin is on a distinguished road
В Ожидании осциллографа для отладки Универсального адаптера расхода написал программку - маршрутный компьютер под субару.
Очень не плохо для программы написанной "в ожидании".
Интересны будут результаты сравнения качества подсчета расхода по OBD и через универсальный адаптер. Ждем.
Dolphin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 10:35   #44
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от S_Win Посмотреть сообщение
только субару
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 22:08   #45
NiMar
Сообщение от dshtarev Посмотреть сообщение
слушай - точно похоже оно....
есть описание как пообщаться по этому протоколу без ELM, а напрямую?
Старый 19.01.2009, 21:48   #46
mezhekov
Машина: 2003\Subaru\Forester 2.5
mezhekov is on a distinguished road
В Ожидании осциллографа для отладки Универсального адаптера расхода написал программку - маршрутный компьютер под субару. Работает через обычный K-Line по протоколу SSM2.
Настройки делать в ini-файле
USB-KKL адаптер брал тут www.inj.ru
а кто код писал?
Мне так не хочется покупать новый адаптер покупать с поддержкой SSM2
Может я добавлю в код поддержку OBDII ?
mezhekov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 21:52   #47
NiMar
Сообщение от mezhekov Посмотреть сообщение
а кто код писал?
Я писал стукнись в аську 602822
Старый 05.02.2009, 09:42   #48
NiMar
Обновил прогу Subaru Trip Computer:
1. не зависает при потере связи, перед-после Hibernate.
2. в приборке добавлены: нагрузка на двигатель, напряжение, температура, часовой/моменталный расход.
3. исправлены глюки
Тип файла: zip SSM2_update_03_02_09.zip (379.4 Кб, 985 просмотров)
Старый 20.02.2009, 18:42   #49
armada
Машина: 2003\Honda\CR-V
armada is on a distinguished road
3. исправлены глюки
Уваажаемый NiMar, напиши прогу для Хонды OBDII на ELM, ну очень надо!
Уже весь инет облазил- ничо не подходит.
armada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 19:05   #50
NiMar
Сообщение от armada Посмотреть сообщение
хы
еслиб описание протокола нармальное, да машинку на которй тестить - можно было б!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
