Старый 21.04.2022, 22:15   #41
Ниже гарантированно работающие рекомендации по планшету Nexus 7:
--контроллер от батареи должен быть сохранён,
--провода питания на контроллере и перемычка по "минусу" сечением не ниже 0,75 мм.кв.,
--напряжение питания, подаваемое на планшет после контроллера должно быть 4,3 - 4,4В,
--DC-DC преобразователь с гарантированным продолжительным током нагрузки не ниже 2А,
--терморезистор с платы контроллера нужно удалить с заменой на постоянное сопротивление в 10К.
За индикацию о статусе батареи как раз и отвечает перемычка на контроллере между контактами "минус". Если её нет или она очень тонкая, или провода питания не надлежащего сечения, то планшет может совсем не включиться или будет постоянно показывать снижение батареи. Тот факт, что всё работало без контроллера не означает, что не наступил момент сделать всё правильно.
Что бы вернуть работоспособность планшета, необходимо поставить на место "родную" батарею и хотя бы пару раз полностью зарядить планшет через USB разъём, с разрядом процентов до 30-40...
"Резать" ядро никто не будет...
Старый 22.04.2022, 03:57   #42
kondratos
Регион: Казахстан
kondratos is on a distinguished road
Терморезистор эта два провода, на конце которых черная капля? Провод поставил не такой толстый, сегодня попробую сделать другой и резистор поставить на 10кОм. Мне не совсем понятна процедура обучения внутреннего контроллера. Если я хочу чтобы батарейка всегда показывала 100%, зачем его обучать как правильно он должен убалять проценты? В любом случае спасибо, сегодня сделаю все что вы написали, о результате напишу
kondratos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 09:14   #43
Сообщение от kondratos Посмотреть сообщение
Да, "капля"--это терморезистор.
Если память не изменяет, то на контроллере Nexus 7(2012) стоит термопредохранитель и после его удаления тоже нужна перемычка.
"Обучение" делается не для того, что бы статус 100% не менялся, а для того, что бы планшет "думал", что стоит полностью рабочая батарея, полностью заряженная, что режим "подзарядки" не требуется.
Когда "статистика питания" в норме, правильно подготовлен контроллер батареи и используется качественный DC-DC преобразователь с подачей напряжения 4,3-4,4V, планшет "считает", что стоит "родная" батарея и он работает почти штатно, "равномерно" распределяя питание на процессор, память и модули GPS, WiFi и т.д....
Старый 23.04.2022, 07:23   #44
kondratos
Регион: Казахстан
Как я обещал отписаться по результатам. Сделал перемычку по сечению провода больше, удалил каплю, поставил резистор на 10 кОм, стало работать как надо. Показывает 100% уже больше 1.5 часа, проценты не падают что точно помогло из двух доработок, не знаю. Калибровку с батарейкой делать не пришлось, видимо с ней было всё в порядке. Спасибо!
Старый 23.04.2022, 10:20   #45
...что точно помогло из двух доработок, не знаю.
За статус батареи 100% на доработанном контроллере отвечает перемычка, терморезистор меняется на постоянное сопротивление для предотвращения отключения контроллера (подачи питания на планшет) при нагреве выше 70 градусов летом и ниже -5 зимой. Если резистор отсутствует (припаян плохо) или сечение перемычки и проводов питания недостаточное, то планшет не включится.
Старый 24.04.2022, 18:42   #46
oleg707
Аватар для oleg707
в 7-12 можно просто выкинуть контроллер. По крайней мере на 4 андроиде вполне работает. Ну холодный запуск на 10 секунд дольше.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
