Старый 20.09.2007, 19:06   #41
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
А кто-нибудь заставил этот монитор работать не 800х600.
А то у меня видюха поддерживает 800х480 (мать Интел D201GLY).
В этом режиме монитор выводит вполне адекватное, не растянутое изображение... но оно "плывет", выводиться с артефактами итд.
Может кто знает как победить?
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 19:13   #42
Ишак
Да победил, правда у меня дрова от видюхи Nvidia. Если у тебя такие же то зайди в управление настроек, в рубрике мониторы есть галочки типа для смещения изображения, надо не подвинуть изображене а сместить его на 1 позицию вниз и все артефакты убираются. Это у мну было на ТТшке.
Попробуй, скорее всего у других дров есть тоже самое. Скриншот сделаю вечером.
Старый 21.09.2007, 00:50   #43
Dze_
Сообщение от Subsound Посмотреть сообщение
У Sis'а который в ителе нет подобных настроек. У нее вообще драйвера весьма ограничены по возможности.
Кстати, я немного неправильно вопрос задал - артефакты появляются в режиме 640х480. А при 800х480 - показывается нормально, но экран "складывается". В итоге он просто становиться меньше по высоте, а растянутость остается.
Старый 21.09.2007, 00:51   #44
Dze_
А может есть какая-нибудь "скрытая настройка", чтобы в режиме компьютера кнопка Aspect работала так же как в режиме телевизора?
Старый 02.10.2007, 10:32   #45
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Несколько фото работы мистери с дживисом (экранное меню). В кадр также попал монитор зеркала заднего вида, т.к. хочется иметь постоянный обзор вокруг всей машины применен отдельный монитор для тыла. В планах обзорная камера на фронтальный обзор, выбор пока не сделан всвязи с отсутствием нормальной камеры имеющей возможность работать ночью (тестировалось несколько, но все плохо реагируют на встречную засветку фарами).
А что за модель магнитолы у вас? Моя 6207ее вроде бы не может читать список с флешки, только список cd.
Старый 02.10.2007, 16:02   #46
Евгений
Аватар для Евгений
Регион: 70
Машина: 94 pajero
Евгений is on a distinguished road
По умолчанию ответ
ДВД ресивер JVC-KD-DV7308EE читает всё подряд с ДВД, СД, а по usb верхний предел памяти не ограничен, т.е. легко подключается мобильный винт и флешка (у меня 8 гигов, распознавание от10 до 20 сек.) Ссылка на описание: http://www.magnitola.ru/JVC-KD-DV7308EE-p-7346.html
Звук намного лучше бывшего на этом месте ранее Пионера. Легко сопрягается с усилителями. Звук очень "сочный", детальный. Из недостатков заметил сложную установку сьемной передней панели, долго просыпается после старта двигателя, если магнитола до этого была включена, сложное управление (не все кнопки управления на передней панели, а в пульте полная анархия.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 18:52   #47
Dze_
Замечание по этому монитору, мож кому пригодиться.
Вместе с этим монитором идет утилитка с названием Jastec, которая прописывается в автозагрузку и висит в трее.
Так вот с ней винда отказывается уходить как в спящий режим, так и в кибернейт. Если не загружать, то все работает. Включая тачскрин.
Старый 15.10.2007, 15:13   #48
Евгений
Аватар для Евгений
Регион: 70
Машина: 94 pajero
По умолчанию мистери в работе
При установке в машину переживал за возможные помехи на экране, оказалось напрасно, помех нет. Картинка стабильная, достаточно резкая.
Тип файла: rar мистери.rar (382.9 Кб, 1256 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений; 15.10.2007 в 21:50.
Старый 15.10.2007, 15:35   #49
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Как считаете, возможно позиционировать самсунг Q1 как универсальное сердце для carPC?
Считаю, что вопрос задан явно не в том разделе и не в той теме, где ему место.
Ничего личного. Просто, если в Мониторах начать обсуждать таблетки (для сердца ), а в Блоках Питания - модемы от Скайлинк, например, то форум превратится в свалку.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 15.10.2007, 15:41   #50
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
Основное назначение автокомпьютера предполагаю для навигации.Поэтому выбираю не очень мощьную, но стабильную конфигурацию. На днях подключил с мистери SAMSUNG Q1, результат в втором архиве. Как считаете, возможно позиционировать самсунг Q1 как универсальное сердце для carPC?
а где монитор брал...?!можешь если не трудно размеры скинуть...
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
