Старый 25.07.2007, 09:55   #41
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от I.Cherry Посмотреть сообщение
Народ, простите, вмешаюсь.. давайте пойдем от простого..
И так - у нас есть автомобиль..есть АКБ его родной..
Надо подключить доп. АКБ (меньше емкости) для того чтоб не перегружался ПК..или не откл CD-проигрователь и т.д. - это задумал пользователь этого авто.
Для этого и вправду нужно доп. питание, чтоб не было "срывов" и всяких перегрузок.
Предлагаю (помоему здесь уже говорилось о таком подключении) схемку подключения (см. вложение) ..ну а для подзарядки доп.АКБ нужна схемка.. она тоже есть.. правда немного сложновата, но если Вы "радиохулиган", то вам не составит труда ее собрать - есть множество вариантов - фактически - это "УПСы" в таком варианте..т.е. преобразователи DC-DC.. например статья из "Схемотехники" в "ПДФ" (см.ссылку) - по ней я делал схемку для питания и зарядки гел. АКБ - она отличное дополнение в Ваш транспорт.http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=10605 Называется "Источник Питания с буферным АКБ". на мс3842
Ну дык спасибо. А чем Ваша схема отличается от этой кроме, того, что в ней нет зарядки?
Старый 25.07.2007, 10:42   #42
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Ни чем не отличается.... Архиачик со схемой зарядки выложите сюда пожалуста....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 11:15   #43
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
я скромно промолчал
Старый 25.07.2007, 11:19   #44
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Можно я без архивирования?
Элементы участвующие в подзарядке дополнительного аккумулятора:
D3, D4, D5 - http://www.chipdip.ru/product0/55188.aspx
R1 - 68
R2 - 24
Старый 27.07.2007, 18:54   #45
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
а я вот решил вместо R1 и R2 использовать номиналы не 68 и 24 , а 82 и 33 Ом
А тут мне еще подумалось ... а что если вместо них использовать лампочки на 12В номиналом 5 Вт (габариты) и 2 Вт (панель приборов)
ну или , если не найду 2Вт , поставить 2..3 лампы по 5 Вт
Таким образом убираем резисторы , лампочки охлаждать не надо , получаем дополнительную подсветку , а самое главное - видим как заряжается ДопАКБ !!!
Или я где то не прав?
Кстати , пока не поставил ... на сколько сильно будут греться мои диоды d1 и d2 HFA25TB60 (25А 600В) при нагрузке карпутера 10А ?
Надо ли на них радиатор какой нить надевать?
Старый 30.07.2007, 08:57   #46
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Ну не хило былобы на радиатор поставить. А вообще попробуй...
Старый 04.08.2007, 01:08   #47
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
здрасти, простите что не ответиля только приехал с отдыха
2 Pahan делал сам стоит и работает совместно с сигналкой уже 2 года (до появления компа в машине)
стоит маленький аккум на 12ач на 12в
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 11:33   #48
Pahan
Аватар для Pahan
так , ну спаять я его спаял ... только вот всё в машину никак не всуну ... ща на дачу поеду засуну.
Я вот чё подумал - надо бы еще схемки вкрячить , что бы цепь разрывалась при падении напряжения до определенного уровня. Только на чем это делается (ну чё нить попроще , чем PIC) я не знаю. Только одно пожелание - что бы на этой схеме у меня было поменьше потерь ... а то каждый лишний контакт , каждая скрутка , каждые лишние полметра провода 2.5кв всё больше заставляют мигать экран при просадке напряжения 5В.
Старый 06.08.2007, 10:12   #49
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Где разрывалась? Зачем?
Старый 07.08.2007, 13:32   #50
Pahan
Аватар для Pahan
Хмммммм
Собрал схемку.
Когда включил её с одним АКБ сразу же оооооочень сильно нагрелся один из диодов на 25А (ток потребления был не более 5А)
Когда включил питание с другой стороны - так же нагрелся второй диод.
Потом прикрутил хороший радиатор , и подал напругу с обоих сторон. Не знаю какой из них грелся (радиатор хорошо прикрутил) , но грелись они ОЧЕНЬ сильно - радиатор выдерживал четыре кренки с 12 на 5 В под током 1.2 А с каждой , и ни одного намека на нагрев!
В конечном итоге оставил так всё работать.
И вдруг , после 1 часа работы буквально за 10 секунд напряжение в середине (выход на комп выходящий между двух диодов) плавно снизилось с 13 до 6 В , и комп отрубился.
И даже без нагрузки наряжение продолжало быть около 6В.
Во избежание пожара этот блок был снят и комп подсоединил напрямую без ДопАКБ.
Пока не смотрел , что случилось с блоком ... но почему всё так?
И почему диоды так сильно грелись?
Может , если схема верна (а как в ней ошибицца то?) , поставить другие диоды? Говорят ШОТТки вроде крутые ..?
Или дело не в бабине?
З.Ы. Проложил от дистрибютора до КарПутера хорошие силиконовые провода (как для автозвука) ... вроде 4.5кв ... потери напряжения под нагрукой составили всего 0.8В вроде)
Думаю проложить вообще 10кв до блока распределения зарядки допАкб , а уж от него 3..4кв до карпутера.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
