Старый 04.12.2017, 20:18   #41
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
приступаем к пневмоподвеске..
стойки: bilstein b8 performance,
сбиты чашки, сделаны проточки под сальник, укорочен шток на 30мм
изготовлены развальные опоры на шс
на передние аммортизаторы изготовлены брэкеты под подушки rubena 3х130
вот такой комплект получился
Последний раз редактировалось sheyker; 04.12.2017 в 23:53.
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 00:30   #42
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
пока едет монитор,
интересуюсь вопросом, а можно ли таким модулем реле управлять климатом?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...StoreLevelAB=0
или таким
https://ru.aliexpress.com/item/Onlin...d76f9747&tpp=1
для меня, так последним элементарно, подпаял и сразу можно пользоваться ну и програмку отредактировать..
Старый 05.12.2017, 00:55   #43
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Насколько я понимаю ты собираешься коммутировать родную панель упр. отопителем. Если это так, то на мой взгляд электромеханические реле избыточны.
Поискать что то на твердотельных реле.
Старый 05.12.2017, 01:08   #44
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да, есть такие, я так понимаю некоторые работают через веб страничку,
ну и програмка там в комплекте идет, вот можно ли все это отредактировать? есть и на 32 реле можно и стелоподьемники и еще чего..
еще раз перечитал leocar) вот с точки зрения механики как все подключить проблем нет, а вот програмно..
но опять же.. все это будет без обратной связи
а значит надо оставлять дисплей от климата, который завязан с магнитолой, и потроха от магнитолы вернуть в торпеду и кудато спрятать..
можно конечно камеру поставить на спрятанный дисплей, отредактировать веб страничку relay board и добавить туда выделенную область с камеры.
обратная связь от стеклоподьемников и не нужна а например на фары или свет салона в relay board отображается индикатор какое реле включено, какое выключено..
Старый 05.12.2017, 01:10   #45
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
а вот програмно..
что ты имеешь ввиду? под винду, или софт управления
Опять же мое мнение, отопитель не должен очень сильно зависеть от компа.
Старый 05.12.2017, 01:29   #46
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да имею ввиду софт
да я уже об этом подумал, т.к. зимой например есть привычка выбежал завел, прогрелась потом поехал, а тут придется ждать когда винда загрузится чтоб нужные кнопки нажать, например подогрев чегото..
поэтому можно механику от климата например в бардаччок вмонтировать
Старый 05.12.2017, 01:37   #47
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
да имею ввиду софт
с твоим подходом, это не проблема))) я думаю и у нас найдешь человека, который или поможет, или напишет.
правильно настроенная не так и долго грузится
механику от климата например в бардачок вмонтировать
да ну нафиг)))
Старый 05.12.2017, 01:48   #48
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да ну нафиг)))
не, ну на экстренный случай)
Старый 05.12.2017, 08:17   #49
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
Продублировать будет не лишнем, а то глюконет система в самый неподходящий момент, а шапку с варежками дома забыл
Старый 05.12.2017, 09:31   #50
НСО154
Машина: РРС, Форд
Правильно все, в Сибири же живем.
Пысы, в моем проекте кнопки будут, но только на плате ГУ.
Если что, матрицу скинул и настроил.
Но.
Не забываем, что климат запоминает предыдущие настройки, у меня постоянно выставлен на 25 градусов с минимальными оборотами вентилятора.
В случаи с сильными морозами температура на максимум, обороты выше средних.
Так что, если "умрет" комп или ещё что, ну короч вы поняли
В очень крайнем случае, можно подцепить штатный климат, просто предусмотреть нужно эту возможность.
Ещё добавлю, почитал...ты очень много всего хочешь навешать на управление с ПК, думаю стоит задуматься как объединить в одну целую программу управления.
А то получится "каша" из разных программ, которые должны будут стартовать вместе с Windows и уничтожать пространство
Это теоретически.
В первом посте моей темы, есть хорошая среда разработки скачай, разберись и сделай.
Последний раз редактировалось НСО154; 05.12.2017 в 14:57.
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
