Старый 06.04.2018, 02:25   #41
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Установка новых плат:
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 02:54   #42
VadimKHL
Контролер матрицы был заменен производства Basurman'а.
Большое спасибо ему за изготовление переходника и драйвера подсветки,
по моей просьбе прям на плату контроля (рядом контроллер мультитача,
немного доработанный мною, решил его поместить внутри пескара):
Вместе с контролем была заменена матрица на DJ080IA-11A,
очень ей доволен!
Старый 06.04.2018, 03:15   #43
VadimKHL
Мой контроль питания тоже пришлось много раз переделывать с учетом всех новых "хотелок":
После чего, когда было сделано все что хочется душе,
была изготовлена заводская плата:
На нем уже установлен импульсный источник питания (перевел с 5 на 3.3 вольта питание для работы по и2с с контроллером ртд).
Нажатие кнопок уже по "одной проволочине" при помощи DAC или имитация команд пульта.
Дополнительные усилители (5-6 каналы) можно выключать через Windows.
У мну пока в машине только 4 динамика ))
Ну и полная адаптация к уже собранной конструкции.
Старый 06.04.2018, 03:27   #44
VadimKHL
Общая сборка:
Старый 06.04.2018, 03:30   #45
VadimKHL
На передней панели выведен разъем DB9 для обновления прошивки RTD и контроллера питания. Стереомикрофон звуковой карты. Шлейфы для подключения матрицы и мультитача:
Продолжение следует...
Старый 06.04.2018, 11:49   #46
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
В штатном корпусе после суток работы на 100%, разогрев корпуса процессора до 72 гр. макс.
В моем устройстве в собранным виде, усилители выключены, разогрев до 67 гр.
P.S.: Сам корпус 53 гр.
Позволь вопрос по охлаждению проца...я перевел на пассив маленькую домашнюю коробочку от асрок потратив более 2-х т.р. на медный радиатор и термопасту "жидкий металл". Беспокоит температура при просмотре видео и сёрфинге в инете 65-70 градусов, корпус при этом не более 45 градусов. Рабочий (большой) комп переведен тоже на пассив, но там не бывает больше 60. Вот и думаю...портить-ли внешний вид коробочки врезав вентилятор небольшой или 70-72 градусов на проце не скажется на....скажем так...долголетии и надёжности коробочки.
Старый 06.04.2018, 14:45   #47
VadimKHL
Что то великовата разница.
Попробуйте нагрузить на 100% AIDA'ой (стресс тест).
Хотя бы на часок. Какие температуры будут?
Сегодня вечерком еще свой попробую помучать, напишу что как.
Старый 06.04.2018, 17:19   #48
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не...с разницей на проце и корпусе коробки всё нормально. Корпус там вообще не при делах, просто стоял ноутбучный кулер на проце вместо которого я установил медный радиатор 80х80 мм с высотой рёбер 10 мм. Недавно почитал переводчиком ответы пользователю одного из производителей (типа такой-же коробоченки), они пишут что можно не парится, если температура проца не выше 80.
Старый 06.04.2018, 22:09   #49
VadimKHL
Совершенно верно. Мой NUC (новый) в штатном корпусе с вентилятором померал от температуры (около 80+ градусов ядра).
Мини компы предназначены для мультимедиа, без высоких вычислительных нагрузок на ядра.
P.S.: Запустил стресс тест своего NUC уже в титане...
Старый 06.04.2018, 22:23   #50
VadimKHL
Продолжение.
В нижний части корпуса выведены антенны WiFi.
От вражеских пальцев залиты спец. компаундом "Силагерм 2113-27":
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
