Старый 31.01.2017, 13:33   #41
Denkos
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
Не подскажите,такая пробема,что делать,распаял как в 4ом примере,все подключил,питание на отг есть от асс,но он его-не видит из-за чего не работает powerevent,че делать??отг тоже рабочий
В настройках USB host галки выставлял
Старый 31.01.2017, 15:02   #42
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Да,Все всключил,я над одним моментом задумался,я использовал самый простой провод микро юсб от преобразователь к отг,Может не хватает пропускной способности?такие вроде 0.5 ампер максимально выдают
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 15:52   #43
Atolos
Или может сам микро юсб не правильно проварил,я от него взял 1ый и 5ый провод(+ и землю) и к преобразователь,Не нужно перемыкать с каким нить проводом?
Старый 31.01.2017, 15:57   #44
Denkos
5и4 замкнуты
Старый 31.01.2017, 16:11   #45
Atolos
5и4 замкнуты
Спасибо
Старый 01.02.2017, 10:45   #46
Atolos
5и4 замкнуты
Новая проблема,вчера провода закантачил (4 и 5) и при подключении в машину подключил 2 преобразователь ,но на одном забыл минус запитать,он собственно не включился,потом начал искать ошибку и запитал этот провод,но экран не запускается!отключил от авто и начал тестировать Через источники питания,на преоб.питание есть,на контроллере тоже,но с контроллера 3.8 выходит на плату,хотя на преоб. 4.2(ранее так работало),При попытке включить планшет источник показывает что планшет потребляет ток,но экран не реагирует,в чем может быть засада?заранее спасибо
Старый 01.02.2017, 10:53   #47
Denkos
Может бросить эту дурную затею с планшетом....
Зачем ставите прошивку Тимура без батареи.
Старый 01.02.2017, 10:54   #48
Atolos
Всмысле?
Старый 01.02.2017, 10:57   #49
Denkos
Всмысле?
Или я не правильно вас понимаю.. Что Вы вообще пытаетесь сотворить.
Старый 01.02.2017, 10:58   #50
Atolos
В четвертом примере расписан пример подключения,а именно: вместо батарейки ток от акб ,а на юсб от асс
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
