Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 30.01.2020, 00:41   #41
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
какие еще китайские модули?
я перепробовал хренову тучу чинской ботвы, жесть, столько времени впустую(
диоды нагреваются, ток увеличивается и каким образом !это! будет следить за током?
Левый нижний угол.))
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 00:48   #42
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ну, удачи!)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.01.2020, 01:01   #43
destin
Что у тебя за токовые драйверы были, которые ток не держали?
ну, удачи!)))
Это времянка. Она работает. Ток от нагрева диодов не гуляет. это же в данном случае токовый драйвер. У меня дома всё освещение светодиодное)
Кстати, есть примеры того что не пошло?
Старый 30.01.2020, 02:05   #44
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
У меня тоже все диодное, этим никого не удивить, и в машине тоже было все диодное.
Я маньяк)))
какие именно примеры?
уверен?!
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 30.01.2020 в 02:56.
Старый 30.01.2020, 10:05   #45
destin
Я маньяк)))
Аналогично
Ты написал что перепробовал кучу драйверов и не пошло.
уверен?!
Ну я как бы не погулять вышел, обратную связь по току от обратной связи по напряжению отличить могу))
Любой шим контроллер работает по поддержанию напряжения равному внутреннему опорному на входе обратной связи (флайбак FB). Наша задача подсунуть ему это. Можно например нагрузить его нагревателем, а в качестве обратной связи подсунуть делитель с терморезистором, и он превратится в термостабилизатор. В штатном включении MT3608 на вход FB подаётся напряжение с резистивного делителя подключенного к выходу схемы, и он работает на поддержание постоянного напряжения на этом делителе. В случае светодиодного токового драйвера, на этом входе падение напряжения на шунте (в моём случае две сборки по 4 резистора 22 Ом) прямо пропорциональное току через диоды.
Сообщение от destin Посмотреть сообщение
Пока без защиты.
Главный недостаток MT3608 в качестве повышающего драйвера тока - отсутствие защиты от перенапряжения - вход OV (или OVP) который есть например у той же PT4103. Из за этого при обрыве нагрузки пропадает напряжение на шунте, драйвер пытается пытается поднять напряжение выхода и идёт в разнос, пробивается ключ эдс-ом самоиндукции. Поэтому надо навешивать внешнюю цепь для купирования этой проблемы.
Последний раз редактировалось skanch; 30.01.2020 в 10:45.
Старый 30.01.2020, 11:01   #46
...Главный недостаток MT3608 в качестве повышающего драйвера тока - отсутствие защиты от перенапряжения - вход OV (или OVP) который есть например у той же PT4103. Из за этого при обрыве нагрузки пропадает напряжение на шунте, драйвер пытается пытается поднять напряжение выхода и идёт в разнос, пробивается ключ эдс-ом самоиндукции. Поэтому надо навешивать внешнюю цепь для купирования этой проблемы.
Если "маньячите" в этой области и всё дома на "led", может имеет смысл разработать собственный драйвер со всеми защитами? Китайские модули питания в любом исполнении без существенных доработок не работают как надо. Знаю точно, что basurman использует драйвера только своей собственной конструкции (почти круглосуточно над моим рабочим столом "пашет" мощнейшее светодиодное освещение его разработки).
Старый 30.01.2020, 12:01   #47
destin
Так вроде вот, изобретено, basurmanом же.
А про MT3608 - ну так это то что под ногами валялось, по дешману из говна и палок за 3 копейки.
Старый 30.01.2020, 12:03   #48
Да, именно этот! Работает безотказно!
Старый 30.01.2020, 12:45   #49
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Все возможное и здесь пробованное не пошло, главное стабильность, потом управление яркостью, ну и много еще чего. Ни 3608, ни 6113 и еще еще еще, даже перечислять неохота, даже близко не удовлетворяли потребностям. Говорить что в этом навозе есть мало мальски какая то защита даже не приходится.
то того что ты поставил резисторы, устройство не стало тем чего ты хочешь.
это вообще не для тока и диодов
Аналогично
пока не верю...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.01.2020, 15:52   #50
destin
Я утверждал обратное? Существует 100500 всяких микросхем драйверов для этого с разной степенью говнистости и возможностей.
А например ребята из LIGHT LABEL вообще делают свои драйвера для светодиодов на STM32, вот где широкое поле для всяких фич.
Базовое условие - поддержание стабильного тока в цепи. И неважно как и чем, он просто не должен выходить за рамки заданных значений с заданной погрешностью во всём диапазоне входных напряжений (и температур).
Сути дела не меняет, это всего лишь тупой шим. Как применить его ключ и что воткнуть в обратную связь лично моё дело. Вот вопрос, можно ли из этого сделать драйвер стабильного тока для трёх белых диодов с питанием от бортсети авто?
пока не верю...
А и не надо)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
