Старый 23.07.2016, 19:12   #41
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Грустно...печаль...
Это к чему? по ядру что-то скажете???
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 19:22   #42
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Тем временем поставил прошивку 4.4.4 и рутанул, полёт нормальный. А вот по ядру у меня вопросы, я буду подключать БП напрямую в планшет , без контроллера батареи, какое ядро лучше использовать от Даниэля, с обходом контроллера или без (т.к. его не будет вообще) ?
И подскажите где покопать информацию по замене ядра.
Насколько я понял нужно загрузить планшет в режиме бутлоадера и в командной строке нужно просто написать, предварительно скопировав папку c:\adb\ к себе на комп из этого поста:
cd c:\adb\
fastboot flash boot boot_nobattery.img
И потом перезагрузить аппарат
fastboot reboot
и всё? Ядро прошито? Так? Поправьте где ошибаюсь.
Бутлоадер разблокирован уже в процессе перепрошивки.
я менял ядро нексус рут тулкитом.
Старый 24.07.2016, 03:18   #43
MCuk
МОжно поподробнее, не нашёл где там ядро менять вообще.
Старый 24.07.2016, 14:56   #44
MCuk
cd c:\adb\
fastboot reboot
Вопрос остаётся актуальным, а так же всё по этой же ссылке "Библиотека libtinyalsa.so для корректной работы USB-аудио для Android 4.4.4" что с ней нужно делать? Объясните пожалуйста кто знает.
Старый 24.07.2016, 18:52   #45
MCuk
Главный вопрос, аудиофайлы 24 бит \ 96кГц будут гнаться на оптику в исходном виде? Или их будут ужимать 16 бит 44 кГц ?
Кто-то знает?
Старый 24.07.2016, 21:25   #46
Rage2
Машина: Ford Focus III
Кто-то знает?
Да, будет ужимать до 16 бит 44(или 48 кГц), если использовать андройд версии младше 6.0.1,
т.к именно начиная с этой версии в нем появилась поддержка HI-RES формата.
Но, для такого контента можно(читай НУЖНО) использовать специализированный плеер,
например USB Audio Player Pro(UAPP), которому вообще пофиг на все. Это так называемый
Direct плеер(прямой), в котором свои драйвера на юсб аудио, своя подсистема вывода звука
...при запуске этого плеера, он захватывает карту, подсовывает ей свои драйвера и работает с картой
напрямую минуя андройд. В такой виде звук получается максимально прямой и без возможных искажений.
Правда когда он запущен, других звуков кроме как из него ты не услышишь, пока не выключишь этот плеер.
Кстати! Зачем тебе использовать такой формат аудиофайлов (24 бит\96кГц)?
На сколько я знаю, ты будешь подключать по оптике к процессору MDLAB DSP8. Мало того, что он далеко не SQ, так еще и не поддерживает их,
поэтому будет еще одна лишняя обработка с конвертацией сигнала внутри процессора.
Старый 24.07.2016, 21:57   #47
MCuk
Я так понимаю если андроид версии младше 6 , то будет ужимать до 16\44 даже в этом плеере UAPP ? или плееру побарабану на версию андроид так как он сам всё делает? просветите пожалуйста, спасибо за ответ.
Старый 24.07.2016, 23:01   #48
oleg707
Аватар для oleg707
Launch > fastboot flash > boot(kernel)
предварительно можно попробовать fastboot boot > boot
Старый 25.07.2016, 13:28   #49
MCuk
Подскажи ещё пожалуйста по этой библиотеке "Библиотека libtinyalsa.so для корректной работы USB-аудио для Android 4.4.4". Насколько я понял нужно просто скопировать с заменой этот файл в папку system/lib . так?
И выставить такие же права доступа как у оригинала, не могу понять как их выставлять?
Последний раз редактировалось Rage2; 25.07.2016 в 22:54.
Старый 27.07.2016, 22:24   #50
MCuk
вообщем поменял ядро и залил библиотеку, на звуковухе(ЦАП) с микросхемой pcm2407 всё работает безотказно, вытаскиваю Хаб, снова вставляю подгружается и снова работает. Всё как надо.
А вот с более дорогой и качественной звуковухой на микросхеме 6631 проблема, если выключить полностью планш, вставить в него хаб с 6631 то загружается и работает нормально в разных плеерах(кроме Onkyo HF, с ней он отказывается воспроизводить файлы, с 2407 работает нормально), а вот если вытаскиваю хаб и снова вставляю, она подгружается, но звук становится с постоянным щелчками и как прерывистый, вообщем не корректно работает. В чём может быть проблема с ней? И как это побороть? Когда запитаю отдельно хаб он будет выключаться вместе с засыпанием планшета, т.к. будет запитан на АСС, что равносильно выдёргиванию ОТГ кабеля.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
