Старый 20.04.2016, 21:48   #41
oleg707
Аватар для oleg707
Подскажите кто знает
никто не подскажет, обычно всем до лампочки. Я до регулировки звука по I2C еще не добрался - нету времени.
На выход микрухи однозначно нужен усилок - выход линейный ( как и вход), это ж аудиопроц, а не УМЗЧ.
Старый 20.04.2016, 21:55   #42
Alekssandr
Регион: 86
Я его подключил к акуститеской системе Edifier S550 RCA разьёмами, на максимальной громкости совсем тихо слышно.
Старый 20.04.2016, 22:09   #43
oleg707
Аватар для oleg707
ну тогда либо микруха дохлая, либо управляешь неверно. Если обвязка живая.
Старый 20.04.2016, 22:41   #44
Alekssandr
Регион: 86
из обвязки там только кондеры. Микруха думаю вряд ли долхлая, так как некоторые настройки всёже срабатывают.
Единственная трабла это с этой таблицей не могу понять какие настройки там выставить.
Старый 20.04.2016, 23:08   #45
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
tda7719(1, 0b00011111); //2-й выбор источника / Прямой Путь :2nd Source Selector / Direct Path
tda7719(2, 0b00011111); //Смешивание Источников / Смешивание Gain :Mixing Source / Mixing Gain
tda7719(3, 0b00011111); //Контроль смешивания и т.д :Mix Control / Level Met
и эти
tda7719(4, 0b00000000); //Soft Mute / Others
tda7719(5, 0b00000000); //Soft Step I
tda7719(6, 0b00000000); //Soft Step II / DC-detector
tda7719(9, 0b01110000); //Treble filter
tda7719(10, 0b01110000); //Middle filter
tda7719(11, 0b01110000); //Bass filter
tda7719(13, 0b00010000); //Настройки динамика передний левый :Speaker Attenuator Left Front
tda7719(14, 0b00010000); //Настройки динамика передний правый :Speaker Attenuator Right Front
tda7719(15, 0b00010000); //Настройки динамика задний Левый :Speaker Attenuator Left Rear
tda7719(16, 0b00010000); //Настройки динамика задний правый :Speaker Attenuator Right Front
tda7719(17, 0b00010000); //Настройки сабвуфера Левый :Subwoofer Attenuator Left
tda7719(18, 0b00010000); //Настройки сабвуфера Правый :Subwoofer Attenuator Right
какой смысл несколько одинаковых команд ? И Т.Д....
Старый 21.04.2016, 06:27   #46
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Всё по даташиту, Подадреса то разные. 0,1,2....19. дальше отправляются команды, выкрутить на максимум.
Старый 21.04.2016, 06:39   #47
borozenetsvv
Регион: 70
borozenetsvv is on a distinguished road
Какие аккустические системы? Вы чего? А где усилитель мощности?
borozenetsvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 12:14   #48
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Сообщение от borozenetsvv Посмотреть сообщение
Акустика активная...
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:01   #49
oleg707
Аватар для oleg707
ладно, убедил. пойду искать энкодер от клавы, тестовую мегу и TDA7442 (которая лежит где-то на полочке). Может в параллели будет легче.
Старый 21.04.2016, 13:33   #50
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Alekssandr Давайте сначало разберёмся с подключением.
1. Вы подключили активную акустику на выход микрухи? Т.е. фронт на выводы 20,21, тыл на выводы 18,19, общий у них (gnd, оплётка) на вывод 15.? Естественно после емкостей, и для ухода влияния всей схемы предлагаю перерезать дороги в схеме после подключения.
2. Вам нужна конфигурация входов в режиме CFG7?
3. Входной сигнал подключаете к выводам 1,2 и общий у них (gnd, оплётка) на вывод 15. По схеме желательно тоже перерезать дороги до входов.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
