Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 10.12.2015, 13:42   #41
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
заказал, а теперь мучаюсь
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 19:20   #42
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
На каком разъёме?...
На 8ми контактном ,как минимум 2 входа и 2 выхода есть.
Вопрос только к каким ногам они идут на контроллер.
Смотреть надо.
А то что производитель запаивает уже прошитый и так понятно,быстрее ,проще,технологичней...
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 19:14   #43
sergbb
Аватар для sergbb
ну как стенка?
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 16.12.2015, 19:22   #44
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Поставил, всё работает, как ни странно
Правда, на заведённом двигателе ещё не проверял, машина до сих пор в работе. Но уже скоро. Думаю, проблем не будет с этим БП.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 01:05   #45
sergbb
Аватар для sergbb
Поставил, всё работает, как ни странно ...
А поподробне как ,с переделками,штатно,.....???
Если переделки какие ?
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 17.12.2015, 01:52   #46
JamesDoe
Машина: OOOO
Что именно вас интересует?
Я просто взял этот БП, включил домашний режим (перемычка HOME), и приделал самый дешёвый контроллер на STM32 (F1, 6 долларов) для управления. Входной сигнал - АСС, выходные - вкл. / выкл. БП (PS_ON) и вкл. / выкл. компа.
Старый 17.12.2015, 23:55   #47
sergbb
Аватар для sergbb
Все!!!
Начиная от фоток ,схем и... заканчивая прошивкой.
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 18.12.2015, 00:13   #48
JamesDoe
Машина: OOOO
Тогда так. Результат состоит из трёх плат:
1. собственно БП, в конструкцию которого я не вмешивался;
2. плата микроконтроллера, которую я тоже прост купил и бросил в ту же коробку, что и БП;
3. плата сопряжения контроллера с внешним миром. Содержит 2 оптрона и 3 резистора. По одному резистору - на входе, в цепи питания каждого из диодов, номинал расчитан по даташиту на оптрон исходя из напряженя на входе. Оптроны самые дешевые, MOC8101. Один оптрон - выходной, замыкает кнопку питания компа. Второй - входной, ловит АСС. На выходе этого оптрона и стоит третий резистор, подтягивая выход на землю в отсутствие АСС. Почему-то без него МК часто (всегда) видит 1, и это странно, ну да ладно. Подтяжка помогает.
Плата сопряжения собрана на маленькой пластмассовой макетке (которая breadboard).
Программа управления тоже примитивна: ждём АСС, когда дождались - включаемся, с необходимыми задержками. Т. е. сначала включаем БП (кстати, это работает без оптрона - напрямую подсоединил, проблем пока не было), ждём пару секунд, пока он запустится, потом ждём ещё пару секунд, пока раздуплится мой комп Pipo X8 (есть у него особенность, что 2 секунды после подачи питания его БП что-то делает, и комп в это время включить нельзя). Потом замыкаем на 2 секунды кнопку вкл. Pipo (ещё одна особенность, нужно где-то 0.5 сек держать кнопку зажатой, я поставил с запасом).
Когда АСС исчезает - ждём 10 сек, может, я просто заглох и перезапускаю мотор. Если через 10 сек так и не появился - замыкаем кнопку, комп уходит в сон, и через 30 сек. БП отключается.
МК подключен к выходу +5VSB БП. Когда есть +12 В от аккумулятора на входе - он работает.
Программу могу выложить на гитхабе, но там никаких ноу-хау нет.
Фотки размещения всего этого в коробке в бардачке могу сделать, если интересно, но где-то на следующей неделе, машина сейчас недоступна.
Старый 18.02.2016, 10:38   #49
Atomic Reaso
Машина: Audi A4 B6 Quattro
Atomic Reaso is on a distinguished road
Пришел и мне данный БП.
В начале опробовал дома в разных режимах, после собрал коробку времянку где все расположил (мать, БП, HDD) и вставил в машину.
Конечно разочаровала немного ситуация с выключением, после отключения ACC контроллер БП выжидает тайм аут и как мне показалось, просто тупо выключает мать. Более подробно прозванивать контакты PS ON, да и детально разбираться не было времени, пополнение малыша в семье забирает все внимание к нему, но так как я уже на столько привык ездить с CarPC и поездки более двух месяцев с CD головой ну совсем не радовали, при том что вся мультимедиа база на харде.
В итоге на данный момент что выходит:
БП работает хорошо, стабильно, спокойно питает мать, HDD, монитор (в момент проверок, настроек и прочего питал второй хард). В сумме 2 месяца, полет нормальный.
Проблему с выключением временно пока решаю гибергацией. Когда вынимаю ключ мотор еще работает (турботаймер) спокойно усыпляю и ухожу. Сигнал для контакта ACC на БП пропадет только после того как заглохнет мотор (12в. беру не от ACC на замке зажигания, а от провода кан модуля, он управляет питанием усилителя, усилителя антенны, штатной головой и прочем).
Чуть позже как появится время создам тему по проекту, дге все более подробно распишу.
Atomic Reaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:09   #50
JamesDoe
Машина: OOOO
Не понял, что за проблема с выключением. Вы подключили пины PW к материнке?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
