Старый 15.09.2015, 12:15   #41
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
А этот чем не нравится?
Слишком умный. Или слишком глупый, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Поскольку я решил брать готовый мини-компьютер, возможности подключиться к АТХ-разъёму у меня нет, эта фича мне не нужна. Он должен просто отрубать питание через какое-то время после выключения авто (а лучше - вытаскивания ключа, если это можно отследить). А вот что БП мог бы делать, это подключаться по USB, эмулировать клаву и посылать нажатие кнопки Power.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:24   #42
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Слишком умный. Или слишком глупый, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Поскольку я решил брать готовый мини-компьютер, возможности подключиться к АТХ-разъёму у меня нет, эта фича мне не нужна. .
А на том блоке питания по моей ссылке как раз никакого ATX не нужно...где ты там нашел этот разъем?
Старый 15.09.2015, 12:41   #43
JamesDoe
Машина: OOOO
В описании: "Блок формирует импульс включения через подключенный разъем PowerOn". Да, действительно, power on - это отдельная пара контактов, к АТХ не относится. В любом случае, мне его воткнуть некуда, разве что девайс раскурочить. И то не факт, что получится.
Хотя, было бы круто подключить...
А на Aliexpress такого добра (умных БП для авто) нет? Не могу придумать, как поисковый запрос составить.
Старый 15.09.2015, 12:47   #44
А на Aliexpress такого добра нет?
Есть...ссылки где то тут гуляли.
Там в описании говорится о каком то скрипте...может это решит проблему планшета?
Режим Script - Преобразователь может быть запрограммирован ословиями wake up, sleep, основываясь на запрограммированном пользователем скрипте.
Вот тут поштудируй ветку про него.
Старый 15.09.2015, 12:50   #45
JamesDoe
Машина: OOOO
Насколько я понял - нет. Он же так или иначе должен иметь возможность управлять питанием компа, для чего и предназначен вывод power оn. Т. е. воткнуть в материнку нужно так или иначе.
Думаю, можно разобрать комп и включиться вместо штатной кнопки питания.
Старый 15.09.2015, 13:42   #46
Ты по ссылки ходил по обсуждению сабжа.....там вроде ничего разбирать не нужно и втыкать тоже...можно просто выставлять время задержки на выключения компа, после потери сигнала от АСС (я в эту тему сильно не влизал...могу ошибаться)
Старый 15.09.2015, 14:11   #47
жека 3
Машина: логан санта фе
Поставь перед компом автомобильное реле контроля напряжения, будет меньше 12 вольт вырубит комп.Дёшево и нормально,а если добавить ещё реле регтайм, будет и с задержкой по времени.
Старый 15.09.2015, 14:37   #48
JamesDoe
Машина: OOOO
Ходил. Всё понятно, отрезать питание - проблемы нет. Я говорил о корректном выключении или засыпании системы.
Старый 15.09.2015, 14:57   #49
Vlad-bodryi
Машина: Forester
опять балаган...
Старый 15.09.2015, 15:43   #50
опять балаган...
И не говори
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
