Старый 15.05.2015, 10:08   #41
awtoap
Аватар для awtoap
Ну так яж выше писал, что есть парочка плат как на последнем видео на тест(только плата, без корпуса). С вопросами в личку!
Старый 16.05.2015, 01:56   #42
s.m.
Нашел у китайсов интересную микру
PT2337
http://www.princeton.com.tw/Portals/...PT2337_s_1.pdf
Если автору интересно, то добавив ее в проект, можно получить гораздо более продвинутое устройство. Проект подорожает при этом баксов на 4-5.
Старый 16.05.2015, 11:12   #43
awtoap
Аватар для awtoap
И что в ней интересного? Усилитель для динамиков? Так накой он нужен в этом проекте. Я же не бумбокс делаю. Если добавлять аудипроц, то это будут из серии TDA74xx или TDA77xx
ЗЫ. У китов очень много интересных микр...например тоже радио, MP3, WAV с карты и блютуз(с поддержкой HandsFree) все в одном флаконе. На подобном делают портативные калонки и тд.
Старый 16.05.2015, 23:11   #44
s.m.
интересен он напряжением питания - 3-6В, то есть всю кухню можно запитать от USB. А еще 4 входа. А усил для динамиков можно и не подключать - там есть линейный выход. Ну и низкая цена на него...
Старый 29.05.2015, 22:43   #45
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
awtoap Принимаешь предложения и пожелания? ))
Хорошо бы сделать в программке что бы при сворачивании в трей радио играло (как и есть сейчас) а при закрытии выключалось.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 16:48   #46
awtoap
Аватар для awtoap
Всегда за предложения и пожелания.
Дык вроде сейчас все так и работает...в чем именно сейчас затык? В настройках снимаешь галку не приглушать при выходе и все.
Как с приемом станций? Жить можно?
Старый 30.05.2015, 17:15   #47
Chubaka885
Регион: 56
Приём станций во много раз лучше чем у свистков но похуже чем у автомагнитол. Некоторые станции с низким уровнем вещания подхрипывают (шипят) периодически, но в целом по пятибальной системе на хорошо.
Про галочку знаю, но смысл в том что если ставиш не приглушать то при сворачивании всё работает как и должно но при закрытии программы радио продолжает работать постоянно и я так понимаю выключить его можно только выдернув из разъёма. А я предлагаю сделать при сворачивании продолжало работать (можно свернуть в трей, например при работе навигации на дисплее, или ещё чего нибудь) а при закрытии - выключало радио. (допустим надоело радио и захотелось послушать флешку, запустил плеер, закрыл/убил радио и слушаеш плеер).
Вот я о чём.
Последний раз редактировалось Chubaka885; 30.05.2015 в 18:19.
Старый 30.05.2015, 17:19   #48
awtoap
Аватар для awtoap
яж написал сними галку и все будет как надо...как ты сворачиваешь не пойму тогда?
Старый 30.05.2015, 17:28   #49
Chubaka885
Регион: 56
Сейчас проверю и отпишу, запутался уже.
Проверил, отписываю.
Да..уж..
Я почему то всегда думал что стрелочка назад сворачивает приложение а не закрывает его. Думал что стрелочкой назад сворачивать а крестиком в программе закрывать. Хотя во многих приложениях так и есть.
Может так и сделать.
Последний раз редактировалось Chubaka885; 30.05.2015 в 18:04.
Старый 30.05.2015, 17:59   #50
Chubaka885
Регион: 56
Сделал экранированный корпус для него.
ID:	40113   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
