Старый 08.05.2007, 11:19   #41
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
это в машине у тебя 19-ка...))? Постараюсь сам сделать, не получиться пришлю!
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 12:50   #42
andrey
Аватар для andrey
В самом дестинаторе как добиться русской раскладки?
Старый 18.05.2007, 15:30   #43
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
Вот люди добрие подсказали MadPriest :
когда в режиме карты нажимаешь на меню, там адрес, то под клавой есть кнопочка, на которой написано 123 и стрелочка.
там и переключаешся
Старый 05.06.2007, 01:51   #44
RGrin
Аватар для RGrin
Желающие поглумиться над скином вот программка.
Вложение 2966
Последний раз редактировалось RGrin; 08.05.2008 в 02:49.
Старый 07.06.2007, 07:38   #45
kiv42
Машина: Q7
kiv42 is on a distinguished road
чего то я не понял как пользоваться этой прогой? , открываю XML-ку скина и реакции ноль что делать? фрэймвок второй стоит
kiv42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 13:09   #46
Sorro
Sorro is on a distinguished road
А подскажите как ещё несколько кнопок добавить
Sorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 03:20   #47
Дмитрий 91 5д
Аватар для Дмитрий 91 5д
Машина: 1997 Suzuki Escudo
Дмитрий 91 5д will become famous soon enough
По умолчанию Да что ж за хрень....
Парни, вот объясните, что я сделал не так??!!
стояла версия 1.10. настроил внешнюю прогу(навигационная програмка), всё прекрасно, открывается в окне центрифуги. при переходе на вкладку медиа и обратно, программа не перезагружалась по новой.
обновил версию до 1.20. старый файлик с настройками external.xml сохранил и воткнул в новой версии на прежнее место. на домашнем компе делал точно также! дома всё открывается как и раньше. на карпутере открывается не в окне центрифуги. при переходе на другие вкладки и обратно прога грузится снова и в итоге при выходе из центрифуги может быть три -четыре открытых окна этой программы.
может дело и не в центрифуге вовсе.... замонался уже, удалял всё под чистую с чисткой реестра и новой установкой -таже байда.
и попутно вопрос, когда настраиваешь внешнее приложение есть в настройках вкладка параметры приложения. для чего она? что в ней можно прописывать и на что это влияет.
спасибо что дочитали до конца.. )
Дмитрий 91 5д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 11:58   #48
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от Дмитрий 91 5д Посмотреть сообщение
А не пробывал не перенося файл external.xml заново настроить внешнее приложение?
В поле "параметры приложения" - вводятся параметры внешнего приложения, если такие имеются. Т.е. если ты используешь какую-нибудь софтину и вызываешь её с какими-то доп параметрами, то соответственно их надо прописать "в параметрах приложения". не используешь, тогда поле остается пустым.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 08:23   #49
Дмитрий 91 5д
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Пробовал! нишиша......
пришлось снести, поставил 1.10 и всё работает как положено...
к стати. на домашнем ради интереса попробовал эксель впихнуть- впихнулся, открывается в окне центрифуги, но без панелей инструментов и менюшек(файл, правка и т.д..... интересно...это чем нибудь регулируется??)
надо у Дэвида спросить, нет ли у него версии 1.10 без встроеной навигации( тобишь без дестинатора, раз его нельзя отключить програмно)
в общем, скорблю...
Старый 11.12.2007, 02:55   #50
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Arrow
кто может толком объяснить или сказать где можно прочитать о встройке внешних приложений в Centrafuse?
перерыл весь форум оффсайта нашел пример, попытался переделать под себя
<APP1>
<PATH>C:\Rusa_Win32\RusaWin32.exe</PATH>
<PARAMETERS></PARAMETERS>
<WINDOWNAME>RusaWin32</WINDOWNAME>
<DISPLAYNAME>RusaWin32</DISPLAYNAME>
<PAUSEMUSIC>False</PAUSEMUSIC>
<LINECONTROL>NONE</LINECONTROL>
<MUTEONEXIT>False</MUTEONEXIT>
<STARTFULLSCREEN>True</STARTFULLSCREEN>
<ENABLEHEADER>False</ENABLEHEADER>
</APP1>
после изменения external.xml где и что должно появится?
в общем как прикрутить руссу к центирфуге?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
