Старый 01.02.2016, 04:11   #41
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Очень часто настройки каналов сбрасываются по умолчанию (все каналы на одной линии). В чем может быть проблема?
Проблема только с асусовской оболочкой. Я настраиваю через Виндовый микшер (Уровни > Баланс ) - тогда сохраняются ..
И ещё советую последние http://www.asus.com/Sound-Cards/Xona...Desk_Download/
за 2015/02/04
У меня они лучше работают (хотя версия та-же) и не щёлкают при переключении форматов при Wasapi и Asio .
Старый 01.02.2016, 11:29   #42
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
за 2015/02/04
Спасибо, дружище! Гляну!!
Старые дрова удалил, новые поставил, настроил каналы через винду, все ок. Только при переключении в Асио каналы продолжают щёлкать .. Но я и тому, что не сбиваются настройки уже рад!!! Спасибо!
Кстати покажи значения (цифры) для каналов... Я не музыкант, себе настроил на слух, а вдруг надо (или будет лучше) по-другому?!!
Последний раз редактировалось Krysanov; 01.02.2016 в 15:43.
Старый 01.02.2016, 22:47   #43
seriousstas
Я слышу щелчёк только при старте Фубара . А Баланс каналов я пока не трогал ,
настроил через усь .
И ещё - если использовать вторую карту для звуков Икара (подсказок нави), то
это работает только с Wasapi . Asio - отключает всё .
Старый 02.02.2016, 20:33   #44
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сегодня вернулся на дрова 14 года.. Как то не понравился мне голос из центрального канала какой то потусторонний что ли.. Жуть какая то. Настроил каналы через винду, а в проге Асуса каналы одной линией остались, вот частоту подправил и ещё чего то там.. Пока настройки держатся
По поводу второй карты...
Пока хожу по магазинам и выискиваю маленькую колонку для подключения ко встроенной звуковой.. Её ещё в биосе вкл надо
Старый 02.02.2016, 20:48   #45
seriousstas
Не заметил такого .. Там нужно отключить улучшайзеры всякие если через DS
Я об этом и писал не привязывая к версии :
Менять не обязательно .
У меня просто другие проблемы ушли, когда поставил за 2015
Старый 22.02.2016, 08:18   #46
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Что то не пошло у меня с этим микшером... через какое то время все ползунки на каналах стоят по дефолту, на одной линии..Придется все же отверткой поработать на усилках...
Старый 30.08.2018, 18:01   #47
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
здравствуйте, имею asus xonat u5, пропадает звук после сна и гибернации, у вас такое на u7 не бывало?
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 22:21   #48
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Посмотри тут.
Снять флажок, чтобы Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии и нажмите кнопку ОК
Старый 30.08.2018, 22:36   #49
seriousstas
Нет.
Старый 31.08.2018, 20:44   #50
Jenson
Регион: 15
включил на пипе гибернацию, снял галочку с отключать питание с усб, вроде звук есть, но теперь другая беда, сильнейший шелчек при заходе на рабочий стол, я так понял звуковушка как определяется в системе, это как нибудь можно избежать, или надо думать как включать усилители после звуковушки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
