Старый 24.02.2015, 11:12   #41
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Тот который крассный и белый.
Дай ссылку на тот где черные RCA, а то найти не могу.(это по ходу одно и то же, только фото черно-белое)
Зачем 2 ома, больше искажений....на 4 омах поет замечательно...на 50% громкости мои уши уже в трубочку сворачиваются.
Так глянь по своей ссылке там фото не черно белое судя по светодиодам - отличие годом выпуска.
Я себе заказал как у тебя с красно белыми около 8 т.р. вышло с доставкой
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Последний раз редактировалось folv; 24.02.2015 в 12:18.
Старый 24.02.2015, 15:35   #42
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Не пожелеешь ....по звуку вздрызг разбил, если сравнивать с TDA.
около 8 т.р.
Почти даром, если сравнивать как тут.
P.S Видать на нем питание хорошее....шорохи совсем ушли...пытался хоть фон уловить, так и не получилось...может оглох уже совсем
Старый 18.03.2015, 23:25   #43
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
Запустил новую шарманку.
Выпал в осадок...это просто праздник какой то....эффект превзошел все ожидания...я думал, что будет звучать лучше чем на TDA, но что бы так круто, честно не надеялся.....вот тебе и 50 ват, против TDA - 70 ват
Новые самопальные межблочники дали о себе знать....теперь тишина в звук. тракте полнейшая
а что за усь на тда? что там 70ват
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 23:54   #44
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
Усь от "д и д ж и т л к а р" 4x70 ват с usb управлением.
По ходу там такая микросхема.
Старый 19.03.2015, 19:09   #45
nektomaks
так они же не реальные, при 2Ом и искажения >10%
при 14В питании и 4Ом 15-20ват
я на тда738х при увеличенном питании гонял, мощнее и чище было чем штатная балалайка) при 18В в теории 30-35ват на 4 ом, но кипятильник тот еще будет
Старый 21.05.2015, 14:21   #46
Ну как пришел усь?
Старый 03.06.2015, 13:28   #47
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Вопрос:
Какого сечения провода нужно для питания данного уся.
P.S К компу уже протянуы провода сечением 4 квадрата....что делать...запитать от них же усилитель или отдельно тянуть с аккумулятора?
Общая выходная мощьность усилителя пишут, что max 600 ватт.
Где будет стоять усилитель, сколько метров? Сечение зависит от длины.
У тебя два преда по 40А, значит у тебя 80 ампер потребление в пике, если до 4 метров, то нужен провод 4Га, если больше 4, то уже 2Га.
Пред в колбу у аккума 100А максимальный, если провод КГ (сварочный, то минус 15% от максимального значения преда).
Вот ссылка на таблицы подбора. http://www.drive2.ru/c/362633/
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 13:58   #48
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
Спасибо..уже поет....примерно такие провода и использовал....в колбе стоит пред. на 50А, пока работает не выбивал, саб не подключал...думаю сразу сгорит пред., когда он запоет.
Старый 03.06.2015, 14:50   #49
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Поздравляю) меньше можно, больше нет....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
