Старый 22.11.2014, 08:07   #41
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
вчера с теплым hdd материнка ушла в постоянный ребут. ничего не помогло, даже прогрев и последующее подключение уже дома. ребутилась и все. поставил систему на ssd, сегодня проверил материнка стояла в машине днем, небольшой мороз был (-4 примерно) теплый ssd, все завелось без проблем. Завтра утром контрольный запуск. Похоже, все же проблема в дисках, а не материнке.
У тебя харды вместе стояли или по отдельности... ?
Старый 22.11.2014, 16:49   #42
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
ssd стоял сначала один, проблемы были, сейчас подключен так же через сата, а hdd через usb (кейс).
сегодня все запустилось так же без проблем, машина правда была прогрета, и мороз вроде не сильный -1, буду еще тестировать.
Хочу попробовать прошить ssd.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 17:54   #43
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Имхо, не трожь налаженный механизм
Свой хард usb тоже убил... Питание, блин..
Старый 23.11.2014, 22:23   #44
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
abyss is on a distinguished road
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
Материнка- ASRock H61M-ITX
Процессор - Intel Core i3 2100T
Видеоадаптер - Intel HD4500 (интегрирован в процессор)
Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333
Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston
Звуковой адаптер - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe
Блок питания -M4-ATX
При минусе комп не пытается стартануть, как только салон прогревается- включается без проблем. Мать на замену? При каких минимальных температурах у вас система работает без проблем.
продолжу, что было сделано- комп принесен домой для экспериментов:
1. Подключение 12В к M4-ATX (комп на морозе)- также нет инициализации
2. Замена блока питания (благо есть в наличии, комп на морозе)- нет инициализации
3. Вытащил одну планку оперативы (комп на морозе)- нет инициализации
4. Снял ssd и положил его на улицу (сам системник дома)- стартует
Остается под вопросом материнка (точнее чипсет), вторая планка оперативы (не снимал из-за плохого доступа), bios?
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 22:40   #45
Материнка- ASRock H61M-ITX эта мать стояла стоит у многих и проблем со стартом не наблюдал...у самого стоит ASRock H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / ....ssd стартовал прошлой зимой при -30 без проблем, а hdd после небольшого прогрева.
И еще у Intel Core i3 2100T никогда не было HD4500, там по моему отродясь было HD Graphics 2000
Старый 24.11.2014, 00:02   #46
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
что предлагаешь еще проверить?
конечно HD Graphics 2000 копирнул откуда то не верно
Старый 24.11.2014, 00:32   #47
Oreshrek
Машина: Kia Optima
мда, веселуха с этой материнкой) у меня пока без новостей, минус ушел) Хочу отметить, что материнка подглючивает. 1) Датчик температуры процессор. В аиде и спидфане показывают за сотку сразу после загрузки, ядра около 30, в биосе так же около 30 cpu. 2) Винда 8.1 не уходит в сон, только гибернация. Минус вернется, проверю ssd проморожу, комп теплый будет.
Старый 24.11.2014, 07:53   #48
Проверь нет ли паденя напряжения от акб до блока питания(не тонкие ли провода)
Старый 25.11.2014, 02:46   #49
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
не, 8 Ga
Старый 30.11.2014, 13:37   #50
Oreshrek
Машина: Kia Optima
А как отключить мониторинг температуры ssd? функция Hard Disk S.M.A.R.T. в биосе не может влиять?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
