Старый 07.11.2014, 23:31   #41
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Замените KPin, SPin на номер порта куда у вас поключен блютус. Вы будете через блютус связывать ардуино с планшетом или по юсб? Если по юсб то вам этот скетч не нужен, он для конфигурации блютус модуля. Примеры кода для кнопок внизу в приатаченых файлах.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 06:48   #42
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
пока по юсб буду использовать
Старый 08.11.2014, 08:23   #43
lti1
Аватар для lti1
Serg-Zmuh, скетч из этого поста для примера тоже подойдет. Вот так примерно выводить информацию на виджет:
Код:
data1=температуре с датчика 1
Serial.print("<tempa:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data2=температуре с датчика 2
Serial.print("<tempb:");
Serial.print(data2);
Serial.print(">");
Ну и соответственно в конфигурации виджета прописываете для датчика 1 tempa, а для датчика 2 tempb.
Старый 08.11.2014, 14:17   #44
murano
При добавлении нескольких виджетов и динамически меняющихся значениях, происходит задержка обновления данных. В реальном времени обновляется только последний Serial.print в ардуино. Это проблема андроида? Можно это как то исправить?
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
Тестил на 4.4.4, кому нужно для версий пониже пишите - скомпилю.
Буду благодарен за версию для 4.1 и выше.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 16:49   #45
xxoma
Машина: Lancer 9
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
При добавлении нескольких виджетов и динамически меняющихся значениях, происходит задержка обновления данных. В реальном времени обновляется только последний Serial.print в ардуино. Это проблема андроида? Можно это как то исправить? Думаю чаще одной секунды обновлять виджет смысла нет, все равно визуально не успеете увидеть инфу)
Под 4.1 позднее выложу. Насчет задержек, от моего виджета это не зависит. Пишите автору remote steering wheel. А какая частота обновления, что оно не успевает?
Старый 08.11.2014, 18:42   #46
murano
Для примера взять можно вот это:
PHP код:
int idata1data2data3data4;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
  for(
i=0;i<100;i++)
data1=i;
data2=i;
data3=i;
data4=i;
Serial.print(">");
Serial.print(">");
Serial.print("<tempc:");
Serial.print(data3);
Serial.print(">");
Serial.print("<tempd:");
Serial.print(data4);
Serial.print(">");
delay(1000);
Здесь "data4" обновляется как надо - раз в секунду. Остальные же как попало.
Старый 08.11.2014, 18:55   #47
xxoma
Машина: Lancer 9
Ну так сделайте delay(250) после каждого вывода в сериал. А то оно за раз пачку выдает.
Старый 08.11.2014, 19:11   #48
murano
Спасибо. Так на много лучше
Старый 08.11.2014, 19:35   #49
murano
Из пожеланий хотелось бы иметь возможность изменять размер, цвет и сам шрифт. Без проблем все заработало на 4.1.1
Старый 08.11.2014, 21:07   #50
xxoma
Машина: Lancer 9
Ок, позднее прикручу такую возможность.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
