#41 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Немного не в тему, но всё же.
На народном в разъеме Light control есть контакт NC. Он ведь действительно никуда не задействован? А то от этих китайцев всего можно ожидать... |
#42 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Точно в никуда, проверено не раз.
#43 |
Регион: 05
![]() Эксперимент с регулировкой яркости увенчался успехом.
Волну поднимал на Arduino Pro Micro. Важное замечание! НЕ ВСЕ ВЫВОДЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ШИМ! Надо смотреть описание своей ардуины. Вот мой скетч PHP код:
Вывод 3 ардуины соединен с контактом 34 Я не претендую на гениальность, я всего лишь предложил вариант. В планах прикрутить оптический элемент для автоматической регулировки, привязать к андроиду, слетать на Марс... P.S. По совету Бориса поставил делитель. 4К7 на "+", 15К на "-". Замеряю тестером, на максимуме - 4,88В. Это тестер врёт или...? Последний раз редактировалось ali_vlad; 05.08.2016 в 11:27. |
#44 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Цитата:
Коэффициент деления К = (R1+R2)/R2 (где R2 - "нижний" резистор) Т.е. К = 19,7/15 = 1,3133 Напряжение на R2 = U пит/K Т.е. 5 / 1,3133 = 3,8 (В) ...Физика, мать ее. Подай на эту цепочку просто 5В и померь чтобы убедиться в том, что я прав. Да, а что ты меришь и в каком режиме тестера?
Ёпть! А то ж... |
#45 |
Регион: 05
![]() В режиме постоянного напряжения цифровым темтером. Эх, был бы осцилограф...
#46 |
![]() Резисторы точно номиналы стоят? А то как то подозрительно. Как будто не 4,7к, а 470 Ом
Ёпть! А то ж... |
#47 |
Регион: 05
![]() Резисторы правильные.
Тестер звиздит. Переключил на переменку, коснулся ТОЛЬКО красным, черный был на воздухе: показал 6,7В. Китайцы + физика = куча сюрпризов! |
#48 |
![]() Регистрация: 27.12.2013
![]() Не подскажите, этот драйвер поддерживает регулировку яркости?
http://ru.aliexpress.com/item/CA-133...08.0.92.E4WWte |
#49 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Вот этот точно поддерживает http://ru.aliexpress.com/item/Univer...08.0.50.w2drRS
#50 |
![]() Сложно сказать. Дорожки по цепи регулировки разведены, но почему нет элементов - вот вопрос. Скорее всего все зависит от примененной микросхемы - умеет она регулировать или нет.
Схема - в шапке про "народный".
Ёпть! А то ж... |
