Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 26.11.2014, 14:56   #41
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Ну какой там приличный размер динамика, 4 , в лучшем случае 5 дюймов? Если колонки ставить 3х дюймовые, то что то он еще получит от саба.
Старый 26.11.2014, 15:42   #42
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
если захочется встраивать имнно этот динамик и усил из этого корпуса
шутишь ? субарь обидеться и ездить перестанет)
Получилось только выставляя 6 каналов ,и убрав галку с центрального ,регулировки понижающего микшера при этом пропали ,но ставя 5ть каналов не работало что то другое ... (забыл скрины скопировать)
Вроде раскладывает ,надо бы какой нибудь "проверочный трек" многоканальных систем нарыть ,чтоб точно отследить подмешивается ли центральный канал в передние . Прослушивая стерео , буфера както много ,громче он ,когда много канал - тот почти не заметен ,иногда пукнет только чуть , даже с полным перенаправлением басов .
Да ,этот убогий буфер имеет 6ть отдельных входов и 5ть выходов (ибо сам является буфером 6м) не думаю что он чето там микширует ,но дома зараза играет лучше ,думал помеха ,но в машина на acc ,больше ничего не включено ,питание отдельно от 220 ... мож все таки протестировать через преобразователь недолго ? просто он гудит а не играет , боюсь вложусь в дверь :
а эффекту не будет( кстати диаметр будущего буфера 13 см максимум ,че то 16 не влазит зараза , шумоизоляция естественно ,заклеивание всех дыр аля ЗЯ)
Старый 26.11.2014, 16:53   #43
А ты точно слушал 5.1?
А то у меня много вещей в формате 4.1 и 4.0 - так в них точно центра нету.
Старый 26.11.2014, 18:17   #44
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
mendisabalВозьми отсюда, можно по одному брать, можно все...https://yadi.sk/d/PKt55V7GcwwJb
Старый 26.11.2014, 19:48   #45
mendisabal
спасибо ,попробую ,а что там ? просто треки ... нет ?
Старый 29.11.2014, 20:42   #46
mendisabal
Короче тупик ,бубнит он ,а не играет ,друг говорит "возможно из за одножильных проводов UTP" ,я его один кинул на ЗХ и звук ,к слову это самый качественный UTP что довелось встречать ,плохой контакт исключен ,не знаю ,возможно отфильтровав ba3121 и потом хорошо усилив удастся достичь хоть чего нибудь ,пока дверь собрал ,оставил в покое так сказать .
Старый 29.11.2014, 21:07   #47
Кто бубнит, саб?
Старый 29.11.2014, 23:57   #48
mendisabal
да ,вот домой принес - тут все нормально(
Старый 30.11.2014, 01:05   #49
awtoap
Аватар для awtoap
На саб нужно резать частоты, а он у тебя в широкую полосу бубнит
Старый 30.11.2014, 11:09   #50
Я так понимаю, что для саба не маловажен фактор мощности(выделен жирным) по отношению к остальным пяти каналам... так?
Усилитель Kicx KAP-51 - пяти-канальный автомобильный усилитель 5x50Вт+ 1x150Вт RMS/4Ома, класс A/B, мостовое включение, стабильная работа 2Ома, регулируемый кроссовер HЧ/BЧ, басс буст дистанционный 0~12дБ / 45Гц, входы высокого уровня, cабсоник, торцевые накладки, размер 256 x 55 x 380 мм.
P.S Я правильно понимаю, что он все таки шести-канальный, а не пяти-канальный как написано в описании?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
