Старый 28.06.2014, 12:34   #41
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
добавь+10 градусов поправку на авто ,сам ящик теплый ? у меня ниже были ,после "отсоса" )
Старый 09.07.2014, 12:15   #42
RedSamuray
Аватар для RedSamuray
Машина: Suzuki Grand Vitara New 3D
RedSamuray will become famous soon enoughRedSamuray will become famous soon enough
решил поковырять монитор поглубже:
Распайка аналогового разъема
Бяда - огорчение )))
RedSamuray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 13:11   #43
mendisabal
Сообщение от RedSamuray Посмотреть сообщение
мне кажется это просто глюк (было подобное) ,по пробуй включить - отключить шдми ,оно как то само поймет ,что это основной сигнал ,еще в настройках биоса могут быть настройки приоритетов видео входов ,на крайняк ,слей этот биос матери ,прошей новым .
Старый 09.07.2014, 14:28   #44
RedSamuray
к сожалению, нет... я, прежде чем написать, на это два дня убил! конечно-же все отключалось, прошивалось и т.д.
даже пробовал эти процессоры на разных материнках - результат одинаков
интересно, что если подключить к материнке два монитора (один на VGA, а Лилипут на HDMI) при попытке выйти в БИОС или выбрать варианты загрузки изображения не будет на обоих мониторах, пока не отключишь Лилипут от HDMI. Если по HDMI подключить другой монитор - будет работать правильно.
на этой-же материнке с внешней видеокартой или более старых материнках со встроенным видео все работает штатно. Поэтому и сделан вывод о том, что проблема связана с работой этого конкретного монитора по HDMI со встроенным интеловским видео 4600 серии
Старый 09.07.2014, 16:15   #45
mendisabal
да уж ,зря связались с этим проклятым лилипутом ,я бы еще проверил кзх ,пока все на столе лежит ,что то мне подсказывает ,для правильной работы её просто необходимо вга подключение ,в случае подключения шдми возможно монитор совсем не будет переключаться на те провода что из вга торчат.
Мои приключения с отображением биоса были на мониторе prology 750 t с radeon x300 все работало четко ,а вот с nvidia 7300 было как у вас ,только началась загрузка винды - появлялось изображение (дрова инициализировались) , на нынешней конфигурации было тоже самое ,но оказалось ,что просто была путаница в биосе между HD графикой и встроенной видеокартой gt430 ,благо победил.
Старый 16.09.2015, 10:20   #46
RedSamuray
и снова здравствуйте!
говорил-же, что проект будет очень неспешным )))
итак:
монитор удалось победить заменой материнки на Asus Z97I-PLUS сейчас работает по HDMI.
Кроме заявленной автоматической яркости сделал еще ручную регулировку при помощи энкодера.
доделал рамку
сейчас выглядит так
Последний раз редактировалось RedSamuray; 28.09.2015 в 13:52.
Старый 16.09.2015, 23:36   #47
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Монстр!))) классная работа))))
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 07:51   #48
RedSamuray
Kent5601, спасибо )))
со временем, постараюсь разгрести фото, вспомнить нюансы и выложить сюда результат
Старый 25.09.2015, 10:06   #49
RedSamuray
Очередной этап повышения удобства завершился...
Вместо заглушки из этого поста поставил два входа на усилитель с индикацией активного входа для подключения внешних устройств, два порта USB3 и тумблер принудительного выключения камеры заднего вида.
Каркас согнул из листового железа и наклеил пластиковую переднюю панель
получилось вот так:
еще вспомнил, что переделал выключатели питания компа и монитора (которые между розетками, над ручкой АКПП)
в предыдущем варианте компьютер всегда включался вместе с усилителем звука, что совсем не обязательно при выборе внешнего источника звука.
теперь логика такая:
Левый переключатель управляет подачей питания на усилитель, компьютер и монитор:
В положении "0" все устройства выключены
В положении "I" все устройства включаются с поворотом ключа зажигания (основной режим)
В положении "II" все устройства работают постоянно (не забыть-бы отключать этот режим во избежание разряда аккумулятора)
Правый переключатель:
В положении "0" работает только усилитель звука (для воспроизведения звука от внешнего источника)
В положении "I" режим выключения монитора (усилитель и компьютер работают)
В положении "II" включены все устройства
Последний раз редактировалось RedSamuray; 28.09.2015 в 13:53.
Старый 25.09.2015, 12:09   #50
RedSamuray
распиновка аудио-разъема (G12) для Suzuki Grand Vitara
Последний раз редактировалось RedSamuray; 28.09.2015 в 13:54.
arduino micro pro, lilliput fa1000, suzuki grand vitara, windows8
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
