Старый 06.03.2014, 18:58   #41
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Семейство TDA, включая TDA7313 TDA7318 TDA7462 и иже с ними - это уровень хорошей магнитолы, не более того.
Старый 06.03.2014, 19:04   #42
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ну вот опять)))) я сейчас с ума сойду... один пишет что нормальная система будет.. второй прибегает пишет что уровень хорошей магнитолы... ИТОГ? Как решить звуковой тракт от планшета до усилителя? )))))) я понимаю что на планшете тяжеловато решить вопрос хорошего звука.. проще на компе.. но с нестабильностью винды я решил отказаться от нее.. обратного пути нет.. либо планшет.. либо покидать ваши ряды и ставить хорошую магнитолу..
Старый 06.03.2014, 19:14   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
у жены platz))) незнаю как можно 13 даже хорошие слушать))) на вкус и цвет)))
Не знаешь потому, что у неё там нет 13 см. динамиков врезанных через 15 мм фанеру в углах торпедо, твиттеров с
шёлковыми куполами там-же, под лобовым. Торпедо навряд-ли изнутри виброй заделано, потому как можно сравнивать то,
что у неё и у меня. Сомнения в размерах смешны, зайди в любой магазин с навороченной акустикой и ты наверняка найдёшь
напольники, в которых поставлены по паре мидов 13 см. Тут как и у людей...не размер имеет значение
Старый 06.03.2014, 19:16   #44
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Старый 06.03.2014, 19:26   #45
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
ИМХО, качественный звук и планшет на Андроиде вещи несовместимые совершенно, особенно учитывая
сколько ты в акустику вложил. Потому прийдётся котлеты и мухи отдельно. Музыка с отдельной приблуды,
всё остальное с планшета. А выбор тут... медиапроигрыватели, имеющие на заднице тюльпаны на все каналы.
К ним без проблем цепляются любые харды с музыкой. Загвоздка в управлении медиабиблиотекой, тут или брать
железку с небольшим дисплеем или поискать вариант управления по сети, возможно такие есть уже. Тогда и рулить
можно будет с планшета всей музыкой. Я по сути не вдавался в подробности, но ты можешь рассмотреть такой вариант.
Старый 06.03.2014, 19:29   #46
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
слишком сложно все это...))) проще вернутся на комп..)) я из за простоты ухожу на планшет... + хочется все таки увидеть на нем наконец то navitel а не тормоза как на компе... да и на компе.. постоянно что то приходилось подкручивать... то это не так, то то не так... большую часть жизни провожу в авто по России, поэтому и ухожу на планшет чтобы он не отнимал моменты жизни на себя...
Старый 06.03.2014, 19:33   #47
Alex-L
Аватар для Alex-L
...Как решить звуковой тракт от планшета до усилителя? ...
Либо процессор, про который достоверно известно, что его качество соответствует остальному тракту, например тот же 700.
Либо самостоятельно городить что-то типа такого. Это конечно не та схема, которая тебе нужна - ВА3121 не нужна, ФВЧ не нужен (он уже есть в усилителе). Вместо него операционники нужно включить буферными усилителями для каждого канала свой... ФНЧ можно оставить как есть - с него взять сигнал на вход саба в усилке. Ну в общем много чего... в двух словах не расскажешь. Проблема не только в том, что нужно составить грамотно схему, правильно расчитать ее, но еще и правильно реализовать - разводка платы, питание.... У меня не получилось.
Старый 06.03.2014, 19:37   #48
Alex-L
Аватар для Alex-L
ИМХО, качественный звук и планшет на Андроиде вещи несовместимые совершенно, особенно учитывая сколько ты в акустику вложил. Потому прийдётся котлеты и мухи отдельно. Музыка с отдельной приблуды, всё остальное с планшета...
Это пожалуй лучший вариант! Т.к. планшет по любому не будет адекватен остальной системе - усилитель + акустика, я уж не говорю о связке, с которой вообще непонятно что делать.
Старый 06.03.2014, 19:37   #49
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
думаю сам на 700... только как его настроить правильно?
Старый 06.03.2014, 19:55   #50
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Если усилители и акустика высокого класса и хотите выжать максимум из планшета, то лучше поставить процессор TEAC. К тому же у него все регуляторы скорее всего потенциометры, а это значит что его нужно один раз настроить и можно спрятать подальше, настройки не собьются, но это если громкость регулировать только с планшета.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
